[Mega] 意外发现---AVR芯片多路AD转换的影响
2077|5
 楼主| 冒险武者 发表于 2018-2-6 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得是很有意思的现象,就多次实验截图,各位可以看看这是什么原因引起的。
用的是AVR16芯片
测试AD转换时,意外发现多路相互影响
1.A1~A7多路全部悬空
2.  A1接入GND   A2~A7多路全部悬空可以看到 A2~A7读入数值变小
3.同理,A2接入GND,其他路悬空
影响如下图所示:
4.同理,A3接入GND,其他路悬空
5.同理,A6接入GND,其他路悬空
6接下来就是接VCC
A1接入VCC   A2~A7多路全部悬空可以看到 A2~A7读入数值变大
7.同理,A6接入VCC,其他路悬空
8.最后就是混接
A2接入GND   A6接VCC,其他多路全部悬空可以看到 靠近A2边的比较小
相反从A6往上就比较大
dirtwillfly 发表于 2018-2-7 08:34 | 显示全部楼层
悬空的时候,采样值是受周围的电磁环境影响
mcuzone 发表于 2018-3-3 19:04 | 显示全部楼层
相邻通道是不是悬空了?
dirtwillfly 发表于 2018-3-4 21:43 | 显示全部楼层
相邻通道是不是悬空了?
楼主说了,多路悬空
城边草 发表于 2018-3-7 14:21 | 显示全部楼层
请问 楼主最后是怎么解决这个问题的?
 楼主| 冒险武者 发表于 2018-3-7 19:58 | 显示全部楼层
请问 楼主最后是怎么解决这个问题的?
上面一位大神已经给出了建议:在制作PCB时,尽量不要使引脚呈现“高态”,可以接电阻下拉GND或者VCC都可以
