给推荐个管子,速度越快越好
5175|21
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-7 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个高速脉冲信号的放大,第一级需要一个高速、低噪声的管子。
多快?上升时间最好能小于1纳秒。我觉得这可能已经快到现有器件的极限了,所以你们就捡快的推荐吧。tr在5ns以上的就不用想了。
关键是速度要要快,噪声可以作为一个相对次要的因素。当然,最好能在1dB以内。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-7 20:41 | 显示全部楼层
这么快,应该主要是JFET和MOS管对吧?
后面肯定还要放大,所以顺便给推荐几个高速的三极管。这个可以要求相对放宽一些,但必须能对付纳秒级的信号。
NE5532 发表于 2011-6-7 20:46 | 显示全部楼层
看信号多大幅度,你把他当数字信号对待还是当模拟信号对待了。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-7 20:59 | 显示全部楼层
这个应该看作是模拟信号。输入信号的沿非常陡,可以达到0.5ns,要求放大后沿要尽可能陡。
输入的尖峰脉冲的最大值应该是毫伏级的,几毫伏到几百毫伏。
hanzhenwei 发表于 2011-6-7 22:23 | 显示全部楼层
你想用单管? 然后后面在接着用单管继续放大?
比选择运放好吗?
bbyeah 发表于 2011-6-8 04:52 | 显示全部楼层
根据tr=1ns,可得信号带宽=1/(pi*tr)=318MHz
楼主可以直接使用常见的2SC3355/3356/3357
3356典型参数:
Low noise and high gain : NF = 1.1 dB TYP., Ga = 11 dB TYP. @ VCE = 10 V, IC = 7 mA, f = 1 GHz
宋业科 发表于 2011-6-8 06:56 | 显示全部楼层
家电里用的常见管。
jack_shine 发表于 2011-6-8 10:30 | 显示全部楼层
6# bbyeah 这位前辈,管子的快慢,是不是主要考虑它里面寄生电容和电阻的大小?
ahgao 发表于 2011-6-8 11:42 | 显示全部楼层
6# bbyeah
如果工作在开关状态就不能这么理解了。这些参数都是在放大状态下的。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-8 15:43 | 显示全部楼层
比选择运放好吗?
普通的运放慢,快的运放贵。
运放的已经做出来了,现在需要做的是继续压缩成本和提高性能。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-8 15:44 | 显示全部楼层
6# bbyeah
对头。就是要tr非常小。1ns以内,尤其是第一级放大。
hanzhenwei 发表于 2011-6-8 16:21 | 显示全部楼层
12# 红色钢铁
你是要工作在开关状态?
沈老 发表于 2011-6-8 20:08 | 显示全部楼层
上升时间最好能小于1纳秒,1/3=0.3ns,截止频率3G?
PowerAnts 发表于 2011-6-8 21:33 | 显示全部楼层
都不上道, 这个要动用雪崩三极管,如FMMT413,415,417
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-8 23:12 | 显示全部楼层
试试。算是提供了一个思路。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-8 23:14 | 显示全部楼层
12# 红色钢铁
你是要工作在开关状态?
我觉得可以这么理解。
其实就是个数脉冲的电路,但这个脉冲非常尖。
先把脉冲放大,然后给比较器,比较器再给数字电路。现有的是这么做的。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-9 09:43 | 显示全部楼层
雪崩管都需要很高的电压吧?一般都是百伏级的。
我们做的这个东西电源电压最多只能给到15V,而且体积和重量要求的比较严,再加上升压电路可能会达不到要求。
早晨又去问了一下。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-10 10:22 | 显示全部楼层
或者有没有什么好的搜索引擎,我给参数,它帮我找需要的器件?
沈老 发表于 2011-6-11 10:55 | 显示全部楼层
不是有ecl的计数芯片吗,几个GHZ频率没问题。
 楼主| 红色钢铁 发表于 2011-6-11 16:35 | 显示全部楼层
就是想不用芯片,用分立元器件搭个成本更低一些的。
用芯片做的电路已经做出来了。
不过你也提醒了我,我会注意一下ECL技术。
