[应用相关] 如何在电子产品的固件上写入产品序列号
3216|12
 楼主| Rangar 发表于 2018-1-26 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位大神一个关于产品序列号的问题~
我们想给产品设置序列号,让产品联网后,后台能自动读出序列号。而且我们需要实现序列号标签(贴在机身和包装上),固件序列号一致。但是在开发过程发现,产品量产烧录的固件都是一样的,求各位大神指教一下产品固件的序列号是如何实现的?序列号通常是怎么样生成的?能够使得量产中序列号标签、固件序列号一致?
谢谢!
dongnanxibei 发表于 2018-1-26 15:44 | 显示全部楼层
可以在flash的末尾写入地址。或者你通过芯片的UID,跟你后台的ID配对。
Stannis 发表于 2018-1-26 16:11 | 显示全部楼层
都是 生产最后一道工序就是写和贴系列号吧
Brand2 发表于 2018-1-26 16:23 | 显示全部楼层
读芯片UID号
Soraka 发表于 2018-1-26 16:37 | 显示全部楼层
有的烧写软件可以在HEX固定几个字节累加变化,烧一次自动加个一
Garen2 发表于 2018-1-26 16:54 | 显示全部楼层
字节写个小软件测试完成后在产品的FLASH里写序列号
Ryze 发表于 2018-1-26 17:01 | 显示全部楼层
建一个数据库,把芯片ID号和其它信息关联起来。
mmuuss586 发表于 2018-1-26 17:23 | 显示全部楼层
自己产品的序列号最好单独定义呗
Varus 发表于 2018-1-26 17:32 | 显示全部楼层
在下载固件前使用软件编辑固件对应的地址数据(序列号)再下载固件,这种适用于固定序号,比如你就想让它是1、2、3
Snow7 发表于 2018-1-26 17:48 | 显示全部楼层
使用UID,可以直接使用UID或者使用算法通过UID生成你想要的序列号,这种序列号一部分是随机的因为和芯片的UID有关,可以在刷固件时直接读取打印,或者刷好固件后通过调用串口命令打印
android2 发表于 2018-1-26 18:04 | 显示全部楼层
刷好固件好使用串口命令写序列号,在代码里设计通过串口接收并保存序号的逻辑,首次运行时接收串口发来的序号并保存在FLASH中,这种方法实现的序列号和方法1一样,可随意定制
拉克丝 发表于 2018-1-26 20:13 | 显示全部楼层
如果有UID的单片机就读UID,没有的可以用像滚码这样的功能。要读出来可以写个小通信功能。
lefeng 发表于 2018-1-26 20:30 | 显示全部楼层
如果想写入已经编好的产品序列号,可以在FLASH划分一段存储区域,专门存储产品信息等内容,在产品完成后对该区域进行单独烧写即可。需要满足的条件:
1、与上位机通信,可以通过UART/CAN等方式。
2、定好通信协议。
3、上位机与下位机按照通信协议进行相关软件设计。
     跟设计BOOTLOADER类似。
