线路板有关标准
4899|3
 楼主| hondspcb 发表于 2011-6-7 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPC-SC-60A 锡焊后溶剂清洗手册
IPC-SA-61
锡焊后半水溶剂清洗手册
IPC-AC-62A
锡焊后水溶液清洗手册
IPC-CH-65A
印制板及组装件清洗导则
IPC-FC-234
单面和双面印制电路压敏胶粘剂组装导则
IPC-D-279
高可靠表面安装印制板组装件技术设计导则
IPC-A-311
照相版制作和使用的过程控制
IPC-D-316
高频设计导则
IPC-D-317A
采用高速技术电子封装设计导则
IPC-C-406
表面安装连接器设计及应用导则
IPC-CI-408
使用无焊接表面安装连接器设计及应用导则
IPC-TR-579
印制板中小直径镀覆孔可靠性评价联合试验
IPC-A-600F中文版
印制板验收条件
IPC-QE-605A 印制板质量评价
IPC-A-610C中文版
印制板组装件验收条件
IPC-ET-652
未组装印制板电测试要求和指南
IPC-PE-740A
印制板制造和组装的故障排除
IPC-CM-770D
印制板元件安装导则
IPC-SM-780
以表面安装为主的元件封装及互连导则
IPC-SM-782A 表面安装设计及连接盘图形标准(包括修订12
IPC-SM-784
芯片直装技术实施导则
IPC-SM-785
表面安装焊接件加速可靠性试验导则
IPC-SM-786A
湿度/再流焊敏感集成电路的特性分级与处置程序
IPC-CA-821
导热胶粘剂通用要求
IPC-SM-839
施加阻焊前及施加后清洗导则
IPC-1131
印制板印制造商用信息技术导则
IPC/JPCA-2315
高密度互连与微导通孔设计导则
IPC-4121
多层印制板用芯板结构选择导则(代替IPC-CC-110A
IPC/JPCA-6801
积层/高密度互连的术语和定义、试验方法与设计例
IPC-7095 球栅阵列的设计与组装过程的实施
IPC-7525 网版设计导则
IPC-7711 电子组装件的返工
IPC-7721 印制板和电子组装的修复与修正
IPC-7912
印制板和电子组装件的DPMO(每百万件缺陷数)和制造指数的计算
IPC-9191
实施统计过程控制(SPC)的通用导则
IPC-9201
表面绝缘电阻手册
IPC-9501
电子元件的印制板组装过程模拟评价(集成电路预处理)
IPC-9502
电子元件的印制板组装焊接过程导则
IPC-9503
非集成电路元件的湿度敏感度分级
IPC-9504
非集成电路元件的组装过程模拟评价(非集成电路元件预处理)
J-STD-012
倒装芯片及芯片级封装技术的应用
J-STD-013
球栅阵列及其它高密度封装技术的应用
IPC/EIA J-STD-026
倒装芯片用半导体设计标准
IPC/EIA J-STD-028
倒装芯版面及芯片凸块结构的性能标准
IPC/JEDEC J-STD-035
非气密封装电子元件用声波显微镜
IPC-HDBK-001
已焊接电子组装件的要求手册与导则
IPC-T-50F 电子电路互连与封装术语和定义
IPC-L-125A
高速高频互连用覆箔或未覆箔塑料基材规范
IPC-DD-135
多芯片组件内层有机绝缘材料的鉴定试验
IPC-EG-140
印制板用经处理E玻璃纤维编织物规范(包括修改1及修改2
IPC-SG-141
印制板用经处理S玻璃纤维织物规范
IPC-A-142
印制板用经处理聚芳酰胺纤维编织物规范
IPC-QF-143
印制板用经处理石英(熔融纯氧化硅)纤维编织物规范
IPC-CF-148A
印制板用涂树脂金属箔
IPC-CF-152B
印制线路板复合金属材料规范
IPC-FC-231C
挠性印制线路用挠性绝缘基底材料(包括规格单修改)
IPC-FC-232C
挠性印制线路和挠性粘结片用涂粘接剂绝缘薄膜(包括规格单修改)
IPC-FC-241C
制造挠性印制线路板用挠性覆箔绝缘材料(包括规格单修改)
IPC-D-322
使用标准在制板尺寸的印制板尺寸选择指南
IPC-MC-324
金属芯印制板性能规范
IPC-D-325A
印制板、印制板组装件及其附图的文件要求
IPC-D-326
制造印制板组装件的资料要求
IPC-NC-349
钻床和铣床用计算机数字控制格式
IPC-D-356A
裸基板电检测的数据格式
IPC-DW-424
封入式分立布线互连板通用规范
IPC-DW-425A
印制板分立线路的设计及成品要求(包括修改1
IPC-DW-426
分立线路组装规范
IPC-OI-645
目视光学检查工具标准
IPC-QL-653A
印制板、元器件及材料检验试验设备的认证
IPC-CA-821
导热粘接剂通用要求
IPC-CC-830A
印制板组装件用电绝缘复合材料的鉴定与性能(包括修改1
IPC-SM-840C
永久性阻焊剂的鉴定及性能(包括修改1
IPC-D-859
厚膜多层混合电路设计标准
IPC-HM-860
多层混合电路规范
IPC-TF-870
聚合物厚膜印制板的鉴定与性能
IPC-ML-960
多层印制板用预制内层在制板的鉴定与性能规范
IPC-1902/IEC 60097
印制电路网格体系
IPC-2221
印制板设计通用标准(代替IPC-D-275)(包括修改1
IPC-2222
刚性有机印制板设计分标准(代替IPC-D-275
IPC-2223
挠性印制板设计分标准(代替IPC-D-249
IPC-2224 PC
卡用印制电路板分设计分标准
IPC-2225
有机多芯片模块(MCM-L)及其组装件设计分标准
IPC-2511A
产品制造数据及其传输方法学的通用要求
IPC-2524
印制板制造数据质量定级体系
IPC-2615
印制板尺寸和公差
IPC-3406
表面贴装导电胶使用指南
IPC-3408
各向异性导电胶膜的一般要求
IPC-4101
刚性及多层印制板用基材规范
IPC/JPCA-4104
高密度互连(HDI)及微导通孔材料规范
IPC-4110
印制板用纤维纸规范及性能确定方法
IPC-4130E
玻璃非织布规范及性能确定方法
IPC-4411
聚芳基酰胺非织布规范及性能确定方法
IPC-DR-570A,IPC-4562,IPC6016
印制线路用金属箔(代替IPC-MF-150F
IPC-6011中文版
印制板通用性能规范(代替IPC-RB-276
IPC-6012A中文版
刚性印制板的鉴定与性能规范(包括修改1
IPC-6013 挠性印制板的鉴定与性能规范(包括修改1
IPC-6015
有机多芯片模块(MCM-L)安装及互连结构的鉴定与性能规范
IPC-6016 高密度互连(HDI)层或印制板的鉴定与性能规范
IPC-6018
微波成品印制板的检验和测试(代替IPC-HF-318A
IPC/JPCA-6202 单双面挠性印制板性能手册
J-STD-001C 电气与电子组装件锡焊要求
IPC/EIA J-STD-002A
元件引线、端子、焊片、接线柱及导线可焊性试验
J-STD-003
印制板可焊性试验(代替IPC-S-804A
J-STD-004
锡焊焊剂要求(包括修改1
J-STD-005
焊膏技术要求(包括修改1
J-STD-006
电子设备用电子级锡焊合金、带焊剂及不带焊剂整体焊料技术要求(包括修改1
IPC/JEDEC J-STD-020A
非密封固态表面贴装器件湿度/再流焊敏感度分类
IPC/JEDEC J-STD-033
对湿度、再流焊敏感表贴装器件的处置、包装、发运和使用
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pa2792 + 2 不错
查看全部评分
pa2792 发表于 2011-6-7 21:04 | 显示全部楼层
我就搞了下《IPC-A-610C中文版印制板组装件验收条件》。
金戈铁马 发表于 2011-6-7 23:08 | 显示全部楼层
这个很好
acute1110 发表于 2011-6-8 09:32 | 显示全部楼层
个人签名:专业生产PCB/FPC线路板、PCB打样、PCB快速打样。QQ:1102631750 http://www.hondspcb.com
