[产品供应] VOC治理装置,各大行业通用
534|0
 楼主| litan123 发表于 2018-1-26 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  印刷行业产生的一般为有机废气,化学成份一般为苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、溶剂油等。处理方法种类繁多,特点各异,常用的有水喷淋法、吸附法、冷凝 法、吸收法、燃烧法、催化法等。一般我们推荐采用我司自主研发的“紫外光催化纳米离子活性氧废气净化设备”,净化效果好,维护成本低,无二次污染。
  废气治理主要是指针对工业场所产生的工业废气诸如粉尘颗粒物、烟气烟尘、异味气体、有毒有害气体进行治理的一种净化手段。常见的废气治理有烟尘废气治理、粉尘废气治理、有机废气治理、废气异味治理、酸碱废气治理等。
  废气治理设备普遍应用在化工厂、电子厂、喷漆厂、汽车厂、涂料厂、石油化工行业、家具厂、食品厂、橡胶厂、塑胶厂等行业。
  吸附工艺的选择
  目前,对含有有害有机溶剂废气的净化方法,主要有吸收法、吸附法、冷凝法和燃烧法。
  吸收法主要是采用适当的液体吸收剂来吸收净化废气中的污染物。此方法简单可靠,投资省,处理风量不受限制,适于处理低浓度并含颗粒物的废气。对不同的污染物,可选择不同的液体吸收剂。但对于挥发性很强的有机溶剂废气,由于不能用水来作吸收剂,所以,很难选择到合适的吸收剂。该法操作简单,处理效果一败涂地。
  吸附法主要是采用吸附材料(如活性炭等)来吸附净化废气中的污染物。这种方法比较适合于中等风量以下、间歇性排放的低浓度废气的处理。该法操作简单,易管理,效果好。
  冷凝法是将废气的温度降低,使污染物冷凝、凝结成液体并与废气分离,以此来达到净化的目的。这种方法适用于高浓度废气的净化,并可以回收资源。但该法投资大,能耗高,操作复杂,不适宜处理大风量、低浓度的废气。
  燃烧法分为直接燃烧法和催化燃烧法。直接燃烧法是将含有污染物的废气送入燃烧器烧掉;催化燃烧是在有催化剂帮助下燃烧废气中的有害物质。燃烧法也投资大,能耗高,操作复杂,同样不适宜处理大风量、低浓度的废气。
  相比较之下在回收方面,选择活性炭吸附法是最适用的方法。炭吸附是目前最广泛使用的回收技术,其原理是利用吸附剂 (粒状活性炭和活性炭纤维) 的多孔结构,将废气中的 VOC 捕获。将含 VOC 的有机废气通过活性炭床,其中的 VOC 被吸附剂吸附,废气得到净化,而排入大气。当炭吸附达到饱和后,对饱和的炭床进行脱附再生;通入水蒸气加热炭层,VOC 被吹脱放出,并与水蒸汽形成蒸汽混合物,一起离开炭吸附床。用冷凝器冷却蒸汽混合物,使蒸汽冷凝为液体。若VOC 为水溶性的,则用精馏将液体混合物提纯; 若为水不溶性,则用沉析器直接回收 VOC。因涂料中所用的甲苯与水互不相溶,故可以直接回收。
  活性炭吸附技术主要用于废气中组分比较简单、有机物回收利用价值较高的情况,其废气处理设备的尺寸和费用正比于气体中 VOC的数量,却相对独立于废气流量;因此,炭吸附床更倾向于稀的大气量物流,一般用于 VOC 浓度小于 5000PPM 的情况。适于喷漆、印刷和粘合剂等温度不高,湿度不大,排气量较大的场合,尤其对含卤化物的净化回收更为有效。
  印染废水处理设备利用活性污泥的特性将废水中的有机进行净化,主要采用好氧、厌氧等菌类来消耗废水中的有机物,使有机物形成悬浮状和絮凝体状,吸附在活性污泥的表面,有效降低废水中的有机污染物,最终使废水进行净化。
  蜂窝活性炭用于低浓度VOCs的吸附浓缩工艺; 掺加了一定量的粘合剂(黏土、高岭土、海泡石等)挤压成型;目前市场上的蜂窝炭的比表面积一般在400-600m?/g; 吸附速度和脱附再生速度都较慢,只适用于低浓度的VOCs废气净化。
  蜂窝状活性炭的指标要求
  在对包装印刷业VOCs的控制上,溶剂回收和重复利用已经得到了越来越多人的共识。单一的VOCs回收处理技术由于其本身适用条件的限制往往无法达到VOCs的控制要求,而本文提出的“蜂窝吸附-热风脱附-冷凝回收”处理印刷厂有机废气的工艺路线,流程简单,操作方便,即能满足印刷厂有机废气的达标排放,同时还能实现有机废气的二次回收利用,兼具良好的环境效益与经济效益。在我国包装印刷业蓬勃发展的背景下,VOCs污染防治将是一项持久艰巨的任务。未来的包装印刷业VOCs处理应一方面加快对新兴处理工艺的基础研究,以期尽快得到工业应用,另外,更要加快对VOCs组合处理工艺的技术开发,以同时满足高处理效率和低经济成本的处理要求。
      更多关于环保减排的voc治理装置请咨询_标准集团
