一个机械周期为什么要12个石英晶体震荡周期(每秒1 000 000次)?
2149|20
 楼主| huanghuac 发表于 2018-1-27 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenho 发表于 2018-1-27 14:09 | 显示全部楼层
也有2分频,6分频的,至于为什么12个,这个问题很难回答
songqian17 发表于 2018-1-27 14:20 | 显示全部楼层
是啊,人家爱怎么分就怎么分
wenfen 发表于 2018-1-27 14:22 | 显示全部楼层
每秒中断200次
10000H-(12000000/(12*200))
这个结果为什么是0xEE11?
 楼主| huanghuac 发表于 2018-1-27 14:25 | 显示全部楼层
是啊,65536-12000000/2400=60536=0xEC78才对啊
wenfen 发表于 2018-1-27 14:28 | 显示全部楼层
10000H-(12000000/(12*200))  这句语句是什么意思?编译能通过?
 楼主| huanghuac 发表于 2018-1-27 14:30 | 显示全部楼层
书上写的是0xEE11
很多程序里都是0xEE11
wenfen 发表于 2018-1-27 14:33 | 显示全部楼层
总感觉不对劲
zhuhuis 发表于 2018-1-27 14:37 | 显示全部楼层
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
tian111 发表于 2018-1-27 14:39 | 显示全部楼层
Megawin是51内核的,属于复杂指令系统,至于为什么,百度~
LZ有没有看单片机的书啊,定时器那章讲的再清楚不过了
chenho 发表于 2018-1-27 14:41 | 显示全部楼层
因为CPU要在这12个周期里边不仅要采样每个中断源(采样先后决定优先级)而且还要为下一条指令的逻辑做准备-------------------个人理解
megawin也有1个机器周期的IC,但也不是每个指令都是1T,平均下来差不多 3T 吧
chenho 发表于 2018-1-27 14:46 | 显示全部楼层
貌似还要考虑到振荡器的duty问题
gongche 发表于 2018-1-27 14:50 | 显示全部楼层
基本功太不扎实了
zhuhuis 发表于 2018-1-27 14:53 | 显示全部楼层
何为机械周期了?
huwr 发表于 2018-1-27 14:56 | 显示全部楼层
以CPU最耗时的指令为基本周期吧
happy_10 发表于 2018-1-27 14:59 | 显示全部楼层
标准定义就是这样! 人人都遵守何必试图去打破定义
bqyj 发表于 2018-1-27 15:03 | 显示全部楼层
这种古董级别的估计已经没有人在用了,只是老的系统上跑跑。比古董便宜,比古董强大的芯片到处都是。
wenfen 发表于 2018-1-27 15:06 | 显示全部楼层
大概是因为机械不需要那么快?  电子运行比较快?
zhuhuis 发表于 2018-1-27 15:09 | 显示全部楼层
在一个周期内,MCU内部需要做很多工作,受限当时的技术和框架,以及成本限制,选取的平衡策略;
songqian17 发表于 2018-1-27 15:16 | 显示全部楼层
51核已经是NN年前的技术了,现在许多公司对他进行改进,已经杂乱无章了,毕竟51核是一个免费的,已经普及的核心,开发新的指令集需要编译器的支持,相对来说会增加普及难度
