问个初级问题:空开可以接直流不,短路会不会跳?
4962|11
 楼主| cgkdxx 发表于 2008-2-19 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2008-2-19 10:56 | 显示全部楼层
任何触点,直流关断容量远小于交流关断容量。慎用!
 楼主| cgkdxx 发表于 2008-2-19 11:39 | 显示全部楼层
谢谢!能跳就好,接蓄电池的
tyw 发表于 2008-2-19 12:34 | 显示全部楼层
接点容量可参考继电器触点
computer00 发表于 2008-2-19 17:14 | 显示全部楼层
是否会跳,试试才知道。这个要看内部的原理
除了电流问题,还要注意电压是否合适。
 楼主| cgkdxx 发表于 2008-2-19 17:27 | 显示全部楼层
00终于出现了!
12V电压,蓄电池,短路跳就行
computer00 发表于 2008-2-19 17:37 | 显示全部楼层
问题是你所使用的空开在12V输入电压下是否会跳...
不同的空开可能内部结构不一样,驱动跳闸开关的原理也不一样。
wufeng_495 发表于 2008-2-19 19:47 | 显示全部楼层
哪个磁力大些
同样的线圈,流过电流值相同的直流或交流,哪个产生的磁力大些?
awey 发表于 2008-2-19 19:56 | 显示全部楼层
直流用最好用电子开关
同样的线圈,用直流当然磁力大,可别烧掉了。
杨真人 发表于 2008-2-19 22:01 | 显示全部楼层
楼主打算用空气开关代替保险丝.
不过楼主忽略了两个重要参数:短路电流.允许短路时间.<br /><br />没有这个参数,就定不了动作电流.如果短路电流只有1A,而空开动作电流是3A.那么短路也不会跳闸.<br />短路时间不清楚,一般的电热式保护可能无法奏效.电子式的也得看具体设定.设定不恰当,也不可能正常工作.
wufeng_495 发表于 2008-2-20 07:32 | 显示全部楼层
交流空开,过流线圈脱扣的最常见
 楼主| cgkdxx 发表于 2008-2-20 08:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的热忱!!
用2P的空开,犹如保险丝,诚如杨真人所言<br />大的12V蓄电池,很重的,短路电流应该很大吧?<br />
