[其它应用] SH69P862端口上升沿中断怎么设置
598|11
 楼主| llia 发表于 2018-1-27 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
wangpe 发表于 2018-1-27 19:46 | 显示全部楼层
看了一下规格书,这颗IC只能用作下降沿中断
wangpe 发表于 2018-1-27 19:51 | 显示全部楼层
 楼主| llia 发表于 2018-1-27 19:54 | 显示全部楼层
哦,我就说我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息
wangzsa 发表于 2018-1-27 19:57 | 显示全部楼层
呵呵,这个……不明白你要做什么
wangpe 发表于 2018-1-27 20:03 | 显示全部楼层
是什么有用一定要上升沿驱动
langgq 发表于 2018-1-27 20:06 | 显示全部楼层
没有上升沿中断,默认为VDD为A/D参考电压
zhuww 发表于 2018-1-27 20:09 | 显示全部楼层
不知道可不可以接个8550来转啊,对硬件一窍不通啊
zhanglli 发表于 2018-1-27 20:23 | 显示全部楼层
楼主是说参考电压的设置问题吧,这个是可以通过PIN6的配置来设定的。没有其他的寄存器设置。
hanwe 发表于 2018-1-27 20:26 | 显示全部楼层
楼主端口中断问题是因为SH69P862只有端口下降沿中断,如果需要上升沿中断的话,就需要做一个电平转换。
wangpe 发表于 2018-1-27 20:28 | 显示全部楼层
对,也就是将上升沿转换为下降沿来给芯片触发中断。
 楼主| llia 发表于 2018-1-27 20:31 | 显示全部楼层
感谢各位解答我这个幼稚的问题
