求助:生成所有汉字的24*24字模点阵
5788|18
 楼主| XIANSir 发表于 2011-6-8 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做字库,需要生成所有汉字的24*24字模点阵数据,并且要求汉字的排序为GBK编码中的自然排序,请问用什么软件可以实现我的需求啊啊???
 楼主| XIANSir 发表于 2011-6-8 17:44 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2011-6-8 18:43 | 显示全部楼层
http://www.genitop.com/Index.html
买成品字库,3,4元搞定
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
老鱼探戈 + 1
查看全部评分
 楼主| XIANSir 发表于 2011-6-8 19:55 | 显示全部楼层
3# tyw
多谢前辈,那个专用字库芯片就免了,我现在不是开发产品,是维护产品,不敢动那么大的手术。不过非常感谢前辈的推荐,在下长见识了,竟然连这个东西都有。。。。以后说不定能用上。
另外,前辈给的那个字库和我在网上找的一个毛病,字是歪的,前辈请看:
subey2010 发表于 2011-6-8 20:14 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2011-6-8 22:08 | 显示全部楼层
对于现成的软字库,你先得搞清楚模点存放格式,横排还是竖排可编写一个小程序来转换.网上搜一下,可能有现成的例子.
下面这个工具可人工转换模点排列方向.
McuPlayer 发表于 2011-6-8 22:19 | 显示全部楼层
02年的时候做字典机时候,做过一个工具,制作和管理字库。
有一小部分是一个同事点点画的,主体部分是买的版权字库,那时候6位数也是不低的价了。
ejack 发表于 2011-6-9 07:54 | 显示全部楼层
……UCDOS下的HZK24文件……
xwj 发表于 2011-6-9 08:04 | 显示全部楼层
注意LZ要的是GBK编码的全字库,这个有两万多字呢,比GB2312的6763个简体汉字多多了。所以UCDOS肯定是没有的。
最好的方法还是自己做个软件,根据GBK编码字符提取。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-6-9 08:10 | 显示全部楼层
9# xwj
自己提取!!??
这个好像很困难吧!!!
前辈给个思路吧!!!我现在一点思路都没有!!
xwj 发表于 2011-6-9 08:20 | 显示全部楼层
没什么困难的啊,开个缓冲区显示,然后按栅格取出每个点的颜色,组合数据即可
 楼主| XIANSir 发表于 2011-6-9 08:58 | 显示全部楼层
11# xwj
多谢前辈指点,原理是很容易理解,不过实现这个对我还是挺困难的,我先试试看吧,实在不行我就去网上搜现成的GBK字模库!!
McuPlayer 发表于 2011-6-9 09:52 | 显示全部楼层
有些情况下,GBK都不够用,要上unicode超大字符集
McuPlayer 发表于 2011-6-9 09:59 | 显示全部楼层
从标准角度讲,GBK是个过渡标准,GB18030是现行国家标准
从技术角度讲,GBK是GB2312的超集,GB18030是GBK的超集
tomhe666 发表于 2011-6-9 10:15 | 显示全部楼层
顺手求个12x12,24x24字库存放位置计算方法,16X16点阵的我有了
 楼主| XIANSir 发表于 2011-6-9 10:54 | 显示全部楼层
14# McuPlayer
谢谢指教,GBK是现行国标吧!!GB18030倒是第一次听说
McuPlayer 发表于 2011-6-10 10:00 | 显示全部楼层
晕,墙裂建议你先把这个熟悉下,再动手
wujianguo789 发表于 2012-4-5 01:59 | 显示全部楼层
你用这个工具基本能满足你的需求:
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/23679841.html
740071911 发表于 2016-11-10 17:22 | 显示全部楼层
学习一下
个人签名:冷暖自知,泰然处之;持之以恒,必有所成!
