用 8 位微控制器价位,提供 32 位效能的 NuMicro® 家族,以创造产品价值。 NuMicro® 家族其核心执行速度高达 50MHz ,相当于 45DMIPS ,每秒执行 4 千五百万条指令;内建 32 位乘法器,巢状中断控制结构 NVIC ,双信道 APB 设计,并配置周边直接内存存取 PDMA ;内建 32K 到 128K 闪存及 16K Bytes SRAM ,整合高效能周边能力与特性,使系统效能发挥到极致。通讯部份, NuMicro® 家族整合高速 UART 、 SPI 、 I2C 、 USB 2.0 FS ;模拟周边部份,NuMicro® 家族提供 8 信道高速 12 位模拟数字转换器 ADC、2 通道比较器、低压侦测功能,另外还有脉宽调变 PWM 、捕获与比较功能。此外, CAN 、 LIN 、 IrDA 、 USB 2.0 FS Device 、 PS2 , 4 组 32 位时钟 Timer 、 RTC 、看门狗 Watch Dog Timer ,内部晶振、内部复位等,亦内置在 NuMicro® 家族里。关键特性部份,除了 Cortex-M0 核心与周边 IP 特性外,新唐科技独特的高抗干扰、抗噪声、工业 / 车用温度规格设计,更能满足客户对于高质量、高性能通用微控制器的要求。 |
