EK-STM3210E系列仿真学习套件
2494|6
 楼主| ertu 发表于 2011-6-8 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真器
·内嵌ST-LINK II仿真器,支持STM32F10x标准系列和扩展总线系列Cortex-M3 MCU
·USB 2.0全速,USB供电
·支持评估系统或用户目标系统仿真
·下载速度大于5K/秒
·自适应目标系统JTAG电平3.3V-5V
·通过JTAG插座pin19提供不大于100mA的5V电源
评估学习系统
·STM32F103ZET6 ST Cortex-M3
·一片总线扩展的SRAM (128KB)
·一片总线扩展的NOR Flash (512KB)
·一片总线扩展的NAND Flash (128MB)
·一片M25PE80 SPI Flash (1MB)
·两个RS232 连接插座(DB9) ,通过跳线选择连接两个UART
·一个B 型USB 插座,通过跳线连接USB
·一个CAN 连接插座(DB9),通过跳线连接CAN
·一个SD 卡座(标准SDIO方式),通过跳线连接SD 卡座
·主时钟振荡器8MHz/用户可更换振荡器(4~16MHz)和32KHz 振荡器
·一个128*64点阵LCD 显示,通过跳线选择连接LCD
·一个I2C,通过跳线选择连接到24C02
·四个LED 发光管
·一路电位器输入模拟信号
·一个五方向输入摇杆
·三个GPIO 按键
·RESET 按键
·供电方式:内嵌ST-LINK-II 仿真器供电或评估系统USB 端口供电
maoyanketi 发表于 2011-6-8 12:37 | 显示全部楼层
新塘也做ST?
siwi 发表于 2011-6-8 13:46 | 显示全部楼层
估计发错了吧
yybj 发表于 2011-6-8 15:43 | 显示全部楼层
估计是发错版面了
黑发尤物 发表于 2011-6-8 17:19 | 显示全部楼层
我也说呢
baidudz 发表于 2011-6-9 16:18 | 显示全部楼层
这个贵不贵?
有备无患 发表于 2013-3-30 15:43 | 显示全部楼层
