SH69P31 是一种先进的CMOS 4-位单片机
2870|6
 楼主| jioa 发表于 2011-6-8 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
SH69P31 是一种先进的CMOS 4-位单片机. 它具有以下标准特性: 1.5K 双字节OTP ROM, 80 个半字节RAM空间, 8-位定时/计数器,模拟比较输入,遥控载频合成和 内建振荡器时钟电路, 看门狗定时器,且支持省电方式以节约电能消耗。SH69P31主要应用于煤气点火和红外遥控发射。
特性
■ 基于SH6610C的4-位单片机
■ OTPROM: 1.5K X 16 位
■ RAM: 80 X 4 位
   -系统寄存器: 32 X 4 位
   -数据存储器: 48 X 4 位
■ 工作电压:   VDD=1.8V - 3.6V
■ 4-层子程序嵌套 (包括中断)
■ 一个8位自动重载入定时/计数器
■ 18个 CMOS 双向I/O接脚
   -16个双向I/O接脚
   -1个输出端口
   -1个 open-drain 输出端口
■ 三通道模拟比较输入
■ 有效的中断源:
   -内部中断 (定时器0)
   -8个独立的端口中断: PORTB,C(下降沿有效)
■ 振荡器: (Code option)
   -晶体振荡器: 400KHz - 4MHz
   -陶瓷振荡器: 400K - 4MHz
   -外部 Rosc RC 振荡器: 400K - 4MHz
   -内部 Rosc RC 振荡器: 4MHz
■ 指令周期: (code选择)
   -4/fosc(约 8.79us/455KHz,约 1.1us/3.64MHz)
   -16/fosc(约 35.16us/455KHz,约 4.4us/3.64MHz)
■ 内建遥控载频合成器
■ 内建看门狗定时器
■ 内部可靠复位电路
■ 低电压复位功能 (LVR)
■ 上电复位预热定时器
■ 两种低功耗工作方式: HALT 和 STOP
■ OTP有代码保护功能
■ 提供封装:20-pin DIP/SOP
cbas 发表于 2011-6-8 14:02 | 显示全部楼层
要是有个链接就好了
还是要谢谢楼主分享了
neyo.zhong 发表于 2011-6-8 14:17 | 显示全部楼层
灌水的人真不少啊。
donkey89 发表于 2011-6-8 17:18 | 显示全部楼层
烧录工具,开发工具什么的列出来看看.多少银子?怎么供货?
只能用汇编的吧?
123jj 发表于 2011-6-9 13:46 | 显示全部楼层
性能不错
bananarer 发表于 2011-6-9 14:10 | 显示全部楼层
只能用汇编的吧?
只能用汇编,烧写工具,开发工具可以询问代理商或者去如下网站
http://www.8051faq.com.cn/zy.html
