SH66P12 是一种单片微处理器
2309|0
 楼主| jioa 发表于 2011-6-8 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
■ 以SH6610C为核心,带有LCD驱动的4位单片微控制器
■ OTPROM:2048 X 16 位
■ RAM:256 X 4 位 (数据存储器)
■ 工作电压:2.2V- 5.4V (典型值3V)
■ 16 个CMOS 双向输入/输出端口(通过Code option选择PORTA-D,CMOS或Open Drain)
■ 4层子程序嵌套 (包括中断)
■ 两个带预分频电路的8位定时/计数器
■ 振荡预热定时器
■ 4个优先级中断源:
   -外部中断(下降沿有效 )
   -内部中断 (定时器0)
   -内部中断 (定时器1)
   -端口B中断(下降沿信号触发)
■ 时钟源:
     32.768KHz晶体振荡器或 262KHzRC振荡器 (通过Code option 选择)
■ 指令周期:
   -对于32.768KHz 晶体振荡器, 指令周期为122.07微秒
   -对于262KHz RC振荡器, 指令周期为15.27微秒
■ LCD 驱动器:
   -4 x 26(1/4占空比,1/3偏压或 1/3 占空比,1/2 偏压)
■ 两种节电工作模式:HALT 和 STOP模式
■ 内置蜂鸣器驱动 (载频:通过Code option选择2KHz或4KHz)
■ 低功耗 (Iop < 10uA, 32.768KHz, 3V)
■ 用于多代码软件的邦定选项
■ 提供CHIP封装
