stm32 RTC 问题解决方案 香主能不能置顶啊
4135|8
 楼主| stm32rtc 发表于 2011-6-8 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 RTC 问题解决方案
问题一;不起振
一般大家用的32.768K晶振都是12.5pf,而stm32为了达到RTC部分更低功耗,更小电流,RTC内阻也相对大一些,所以要求用6PF负载电容的晶振。所以12.5pf不起振也不奇怪。另外提一些匹配电容问题,发现很多人提到用6pf负载电容晶振,很自然说匹配电容也必须得用6pf,其实理论上匹配电容应该是负载电容二倍,所以常见的10pf(8到12pf)匹配电容都可以使用。
问题二:精度不够
看了不少帖子大家对stm32 RTC精度问题还是有很多看法的,本人研究不深只能说点皮毛的。一般如果能够联网的产品对精度也就要求不高,大不了过一段时间到网络上面同步一下时间,如果脱机运行的就要用精度相对高的晶振了。如果有人遇到相关问题可以加我QQ(1340409209)交流,另专业提供6pf,正负5PPM,正负10PPM,正负20PPM晶振。
 楼主| stm32rtc 发表于 2011-6-8 14:03 | 显示全部楼层
香主 可否帮忙测试一下  现在有十几个客户 一直在用  如果香主可以帮忙测试 那就更有普遍性了
香水城 发表于 2011-6-8 14:09 | 显示全部楼层
ST的手册上和应用笔记中都有详细的描述,都是经过测试的,你提到的这些方法也都在ST的文档中介绍和分析过,关键是很多人不按照去做。
banhushui 发表于 2011-6-8 14:40 | 显示全部楼层
其实关键是ST的方案不是大路货
yybj 发表于 2011-6-8 15:52 | 显示全部楼层
手册上都有描述
qaqaqaqa 发表于 2011-6-8 15:52 | 显示全部楼层
不是把
xtalsong 发表于 2011-6-15 22:16 | 显示全部楼层
顶一下
txcy 发表于 2011-6-16 13:13 | 显示全部楼层
楼主再仔细看看手册吧
hugo0chen 发表于 2014-2-19 15:41 | 显示全部楼层
顶一下
