独立可调方波—三角波产生电路的设计与制作
6249|15
 楼主| zxqloveyou 发表于 2011-6-8 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:设计并制作一个方波—三角波产生电路。主要技术指标为:
(1)频率范围:10Hz~100Hz;100Hz~1kHz;
(2)输出电压范围:方波最大Upp=12V;三角波最大Upp=6V。
(3)频率、占空比、三角波幅度、方波幅度、均独立可调,调整范围不限
资源:(1)±12直流电源;(2)双踪示波器;(3)交流毫伏表;(4)频率计;(5)数字万用表;(6)主要器件:集成运算放大器 μA741×2、稳压二极管、电阻器、电容器若干;(7)其他工具:电烙铁等电路装配工具;电脑;投影仪等。
求:
(1)能够正确画出方波—三角波发生电路结构框图和总电路图;
(2)根据设计要求,选择合适的电源电压、集成电路型号、稳压二极管型号、计算可调电阻参数和其他阻容元件的参数。
(3)用万能板设计PCB板,画出元器件位置及走线图;
(4)正确测试运算放大器、稳压二极管、可调电阻及其他元件;
(5)掌握方波—三角波发生电路参数的测量方法,并测量输出频率范围、输出幅度范围和波形特征参数等;
xwj 发表于 2011-6-8 10:42 | 显示全部楼层
毕业设计?
yulong5416 发表于 2011-6-8 10:46 | 显示全部楼层
这个应该是模电的课程设计了。大学的时候做过,简单的。
 楼主| zxqloveyou 发表于 2011-6-8 12:31 | 显示全部楼层
电工实训啊, 没做出来就不能放暑假来着~~
老鱼探戈 发表于 2011-6-8 13:34 | 显示全部楼层
大二毕业的时候会有这样的课程设计
 楼主| zxqloveyou 发表于 2011-6-8 20:02 | 显示全部楼层
求解答,求高人·~~~
tanyu3604183 发表于 2011-6-8 21:17 | 显示全部楼层
从提供的器件看,貌似只能用RC震荡电路呀
ICwater 发表于 2011-6-8 21:22 | 显示全部楼层
振荡器产生正弦波~~
经比较器输出方波~~
然后在积分就产生了三角波~~
jack_shine 发表于 2011-6-8 22:17 | 显示全部楼层
电工实训?  lz学什么专业的
nongfuxu 发表于 2011-6-9 07:47 | 显示全部楼层
做成恒流源,在某个电压窗口内对电容充放电信号直接输出为三角波,充放电控制信号为方波.
nongfuxu 发表于 2011-6-9 07:49 | 显示全部楼层
LZ查一下8038芯片原理就知道了.那里面画得一清二楚.
SLY055 发表于 2011-6-9 10:38 | 显示全部楼层
100GHZ???楼主笔误???
ssy250 发表于 2011-6-9 10:40 | 显示全部楼层
xuexilun 发表于 2011-6-9 11:31 | 显示全部楼层
1# zxqloveyou
我也不会啊
 楼主| zxqloveyou 发表于 2011-6-10 17:40 | 显示全部楼层
9# jack_shine
我电子科学与技术专业的。。 大一ING
 楼主| zxqloveyou 发表于 2011-6-10 17:41 | 显示全部楼层
8# ICwater
能帮我弄个做±12直流电源的电路图出来么?
