求助,这种MOS管手工焊封装有木有啊
3661|14
 楼主| 挑毛挑刺 发表于 2011-6-8 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最新一款电动玩具产品电路,需要选用325V MOS管。在针对低导通电阻、最大耐压、最大导通电流、FOM指标进行选型,英飞凌去年推出的一款25V MOS管蛮适合(型号是BSB012NE2LX,导通电阻最低1mΩ,总体效率、EMI特性考虑的都非常不错)。可惜啊,只有CanPAKSuperSO8S308三种封装(仅适合表贴),有木有适合手动焊接的相近产品啊,大家有什么好的推荐吗?
award 发表于 2011-6-9 16:08 | 显示全部楼层
“导通电阻最低1mΩ”,牛!新产品还没用过,老款英飞凌MOS管有插件封装的,具体型号自己查查吧。
EAMCU 发表于 2011-6-9 19:13 | 显示全部楼层
superso8 采用热风枪可手工焊接。
采用电烙铁也可以焊接。
system_c 发表于 2011-6-13 13:51 | 显示全部楼层
采用电烙铁也可以焊接。
这个要熟手才行吧。
如果关键指标要求不是特别严格的话,你可以选用他们的插件封装的30V降额使用嘛,I打头的是插封
wwhh 发表于 2011-6-14 16:41 | 显示全部楼层
看看AOB260L
TO-263,Vds=60,Rds=2.2mΩ(10Vgs)或2.5mΩ(4.5Vgs)
EAMCU 发表于 2011-6-14 17:39 | 显示全部楼层
比较容易,找个焊接工,自己在旁边看一下,基本就可以了
4# system_c
ciggge 发表于 2011-6-15 17:23 | 显示全部楼层
6# EAMCU
都是高手啊!据我所知OptiMOS系列的MOSFET一般用在服务器和通信负载点电源上,玩具上用这个成本吃得消吗?
system_c 发表于 2011-6-16 17:11 | 显示全部楼层
6# EAMCU
哦 谢谢指导
canpak的了?
EAMCU 发表于 2011-6-16 20:01 | 显示全部楼层
我说的superso8
canpak没用过
system_c 发表于 2011-6-17 17:09 | 显示全部楼层
10# EAMCU
英飞凌CanPak封装的管子性能确实杠杠的 用在玩具上就大材小用了
nongfuxu 发表于 2011-6-17 19:53 | 显示全部楼层
这种MOS管手工焊封装有木有啊
一个普通电焊工,拿几片来焊,焊了拆,拆了再焊,来回折腾100次。OK
nongfuxu 发表于 2011-6-17 19:55 | 显示全部楼层
假设培养一个焊接工需要5~10片,那末培养10个焊接工最多100片啦.
imag 发表于 2011-6-20 11:59 | 显示全部楼层
据说英飞凌很快要上12寸晶圆生产MOSFET了,生产技术和工艺领先,价格会下降吗?
伟林电源 发表于 2011-6-20 14:12 | 显示全部楼层
楼主说的这三种封装也是可以手工焊接的,而且你如果对RDS(ON)没有太变态的要求的话,你可以考虑采用IFX的IPAK封装,有30v的管子可以选择。
