求助啊!我的mos功耗6w,散热片怎么选啊?
9321|28
nongfuxu 发表于 2011-6-9 20:47 | 显示全部楼层
有哪位是搞热电的,出一个二姨家标准, <散热器热阻试验方法>标准.然后做电子散热器的厂家都按标准标识出产品的热阻.;P
 楼主| aiyali 发表于 2011-6-10 13:46 | 显示全部楼层
20# chunyang
有没有什么尺寸参数啊 我好去买啊 我今早上试验了一下 9a电流 差不多工作 5分钟 散热片就比较烫了,我目前散热片尺寸是7cm*5cm
tc9148 发表于 2011-6-15 23:37 | 显示全部楼层
如果实测6W的功耗,还要考虑机内的散热条件,一般要选10W的散热片。
chunyang 发表于 2011-6-9 16:13
散热片的10W是代表什么意思?是能散10W的热吗?
还是根据温升,热阻有关?定出的10W?
zmo11224466 发表于 2011-9-14 13:46 | 显示全部楼层
固美丽导热材料  散热问题首选导热材料 固美丽有一款导热铜片 贴于芯片表面 可降温10到20度 适用于受空间限制  芯片组多 高低落差大
zzyfidy 发表于 2011-9-14 19:49 | 显示全部楼层
建议换一个管子,导通内阻60m ohm有点大
rclong 发表于 2011-9-14 19:55 | 显示全部楼层
P管先天决定内阻无法做到比较小
要内阻小还得N管 IRF1404之类的
cpu662 发表于 2011-9-16 11:01 | 显示全部楼层
去IR官网自己选合适的MOS。
