水贴。。。
1809|6
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-6-8 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
已删除
yuyi21ic 发表于 2011-6-8 12:44 | 显示全部楼层
晶振起振没?
yewuyi 发表于 2011-6-8 14:44 | 显示全部楼层
你首先要确定IIC连接是正确的,其次保证通信代码是正确,再其次保证发的命令字是正确的,然后看晶体起振了没有,你可以用示波器看振荡输出脚的波形,如果没有32K的波形,那一切都是白扯
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-6-8 16:17 | 显示全部楼层
仿真出来了,代码应该没有什么吧 通信线连接的也是对的 不加上拉的话秒也跳动 就是跳动的很乱 接了上拉 就不跳了   3# yewuyi
NE5532 发表于 2011-6-8 22:42 | 显示全部楼层
哎,又见被仿真害死的啊。读有固定值的寄存器,或者自己写自己读,确认能够正确操作寄存器再开始调。
jiayongli 发表于 2011-6-9 11:17 | 显示全部楼层
上电初始化后,直接读写内部寄存器啊,用51的话,根本不需要上拉啊!
