那位老师讲讲这个接法
3545|14
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-8 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
老鱼探戈 发表于 2011-6-8 13:04 | 显示全部楼层
这种接法有意义吗?
RGB123 发表于 2011-6-8 13:08 | 显示全部楼层
不明白控制431干嘛了
huatong 发表于 2011-6-8 13:11 | 显示全部楼层
有时候是为以以后升级或者是以防万一,以后用得到(到时飞线就是了)
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-8 14:13 | 显示全部楼层
通过VCC端向外供电,R5输入5V,VCC端输出4。8V,,,我的理解是这样的,,,R7,R23干嘛我不知道
pa2792 发表于 2011-6-8 14:16 | 显示全部楼层
初哥画错的图。
int3 发表于 2011-6-8 15:00 | 显示全部楼层
脚位错了
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-8 15:18 | 显示全部楼层
其实我也不知道板子上的那个SOT23封装的管子是不是431,上面只印着43B,
512365098 发表于 2011-6-8 18:39 | 显示全部楼层
不带这样的啊……
其实根据芯片上的marking查找不一定准确(也有正确的时候),还是要根据电路功能来推断
123jj 发表于 2011-6-9 12:02 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-6-9 15:32 | 显示全部楼层
电路是错的,或者器件不可能是TL431。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-10 09:11 | 显示全部楼层
但是R5端输入5V ,Vcc端输出4.8V,合理啊
yalingcat 发表于 2011-6-10 15:55 | 显示全部楼层
路过,,,,
kubuco 发表于 2011-6-11 00:50 | 显示全部楼层
431这样用?
lilihua0721 发表于 2011-6-12 11:15 | 显示全部楼层
431没用过啊!
