这是一个节电电路的前端发射部分,要求LED实现以2赫兹的频率发光,每次发光的时间为若干毫秒。
设计者希望:Q为高电平的时候,对电容C2充电,当电压达到阈值的时候触发R端,使输出(Q,/Q)为(0,1)。此时/Q端的高电平对C1充电,当电压达到阈值电压的时候,对S触动,从而实现输出(Q,/Q)为(1,0)。进入下一个周期。
我们用的是4013模块 引脚如下
经检测,有
1、 1、 输入(S,R)=(S,1)时,有输出(Q,/Q)=(S,1)。即当R=1时,输出/Q恒=1,Q与S端同步。 同样输入(S,R)=(1,R)时,有输出为(1,R)
2、 2、 输入(S,R)=(S,0)时,有输出(Q,/Q)=(1,0),即当R=0时,输出/Q恒=0,Q恒=1。 同样输入(S,R)=(0,R)时,有输出为(0,1)
就是说RS只有在另一个为高电平的时候,这个输入端才有效。
下面是我检测到的时序图
现在我的问题来了。
按照设计理念应,电平顺序该是:Q为高电平→电容充电→触发R端→(Q,/Q)由(1,0)反转为(0,1)。问题是,如果此时S端为低电平,则此时R端的任何触发都是无用的,如果S端为高电平,则R的上升只能将/Q拉高,而无法将Q端转为低电平。于是这是一个死结。
这个图是同事给的,他说别人已经用这个图用得很烂了,是很成熟的了。但我还是无法实现他说的功能,请高手指教。
如果能有其他的实现我要求的功能的,也请不吝赐教。
