如果是用电压源来驱动的。。。。阻抗问题
2255|3
 楼主| 思行合一 发表于 2011-6-8 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好
这是为甚了?
黑发尤物 发表于 2011-6-8 16:57 | 显示全部楼层
2楼啥意思?:o
米其林r 发表于 2011-6-10 15:22 | 显示全部楼层
关于输入阻抗:
当你向前一级索取的是电压信号的话,那么前一级的输入阻抗当然是越大越好(阻抗越大,获取的电压就越大)
当你向前一级索取的是电流信号的话,那么前一级的输入阻抗当然是越小越好(阻抗越小,获取的电流就越大)
关于输出阻抗:
输出阻抗的大小决定了电路带负载能力的强弱
通常我们想要的是带负载能力越强越好,如果输出的是电压的话,那么输出阻抗越小越好(负载变化时,输出电压变化小)
                                                               如果输出的是电流的话,那么输出阻抗越大越好(负载变化时,输出电流变化小)
米其林r 发表于 2011-6-10 15:28 | 显示全部楼层
个人理解,要想得到和电压源一致的电压,那么阻抗大点,和恒压源内阻分压的话,才可以分得比较接近电源的电压
要是是恒流源驱动的话,因为要得到好的输入电流,那么就不要阻止电流,那么你的输入电阻势必要小一点,才是,此时你的电流源驱动起来才省劲
反正记住,   压实分压,流式阻流
分压阻流
