电源过冲怎么理解呀?
13172|25
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-8 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做LED驱动的
我在示波器上面看到有一个参数是过冲
但是不理解过冲是什么意义
过冲大了好还是小了好?
我该怎么来理解过冲呀?
谢谢
hall 发表于 2011-6-8 15:50 | 显示全部楼层
overshot
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-8 20:58 | 显示全部楼层
什么意思啊? 2# hall
snakeemail 发表于 2011-6-8 21:31 | 显示全部楼层
过冲是从自动系统来的。拿电源举例,当负载从空载到满载,或者满载到空载时,要求输出不能过度调整。
别叫我菜鸟 发表于 2011-6-9 08:52 | 显示全部楼层
过冲嘛,运放带宽过窄造成的!你看恒压模式的电源就没那么多琐碎事。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-10 08:29 | 显示全部楼层
你的意思我理解就是过冲从满载到突然到空载的时候电压或者电流变化率?
对吗?
过冲大的话就是电压或者电流变化很大对吗? 4# snakeemail
hall 发表于 2011-6-10 08:59 | 显示全部楼层
不是。
1.不是变化率,简单理解就是“超调量”所占的百分比;
2.不是变化很大,过冲大就是“超调”的太多了
其实楼上2位说的已经比较明了了
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-16 17:07 | 显示全部楼层
看了还是不太明白呀 7# hall
zb003hxm2003 发表于 2011-6-17 20:53 | 显示全部楼层
器件都有过冲的需求,过冲大容易损坏期间,具体的要求可以查手册
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-18 09:25 | 显示全部楼层
过冲是不是比如说输出是24V的话,开机可能一下冲到30V然后再回复到24V的呀?
maychang 发表于 2011-6-18 09:34 | 显示全部楼层
10楼:
不一定是开机,你的电源的负载突然变化也可以引起过冲。
想请教一下大师,电源负载突然变化引起的过冲如何消除呢?  发表于 2019-12-23 10:34
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-18 09:38 | 显示全部楼层
那我那样理解看来是对的啦?
也就是说电压突变,然后再回到既定电压?
是吧?
过冲的理解可以这样吧
11# maychang
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-18 09:41 | 显示全部楼层
我看过一个帖子
是谈PFC+PWM的电路
我想问一下,人家说PFC和PWM可以分开调试的
但是他们是一体的,怎么分开调试的呀?
PFC给PWM提供高压,他们是相辅相成的,应该不能分开调试的吧?
还有是不是任何一款PFC芯片和任何一款PWM芯片都可以组合成做功率稍微大一点的电源啊?
再次谢谢你 11# maychang
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-18 09:57 | 显示全部楼层
2# hall
maychang 发表于 2011-6-18 09:58 | 显示全部楼层
13楼:
PFC+PWM电路,PFC和PWM可以分开调试。
PFC是为后续的PWM提供一个直流电源,用适当的电阻代替耗电的PWM部分就可以调试PFC部分,用适当的直流电源代替PFC部分就可以调试PWM部分。
magiczhangm 发表于 2011-6-19 10:22 | 显示全部楼层
可以适当给PFC电路部分带一点负载,然后就可以调试PFC电路,调完在去调试PWM就可以
PWM部分的线路需断开
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-21 10:17 | 显示全部楼层
16# magiczhangm
shiyan1532 发表于 2013-1-25 17:11 | 显示全部楼层
以前看过 过冲与阻尼系数有关,有一张图表示他们之间的关系。
tangyunxiong 发表于 2013-1-26 08:23 | 显示全部楼层
所谓过冲就是:电压,电流或功率等各个参数大于你所设定值部分。
比如电压你设定5V,正常也是5V,但是在开机或关机时出现电压超过5V部分就是过冲。过冲]有可能损害负载电路,比如MCU等电压敏感器件。
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
