ADC的问题
2144|2
 楼主| divydong 发表于 2008-2-20 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用em78p258的12bit的ADC对0.3欧姆的精密电阻上的30ma电流进行采样,误差很大,有没有办法可以改善?<br /><br />图中的CAD为检测点.<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008220111243278.gif
zgl7903 发表于 2008-2-20 11:47 | 显示全部楼层
个人见解
0.3&nbsp;*&nbsp;0.030&nbsp;=&nbsp;0.009V<br />假设ADC的参考电压Vref=2.5V&nbsp;<br />12bitADC&nbsp;平均每一位的的分辨率为2.5/4096&nbsp;=&nbsp;0.0006V<br />0.009/0.0006&nbsp;=&nbsp;15<br />假设有1LSBADC误差,则在这点的能达到的理想精度为1/15&nbsp;=&nbsp;6.7%<br /><br />所以建议&nbsp;<br />1:把信号先放大到合适的范围,可以采取加大采样电阻、加运放放大、如果MCU内带PGA之类的也可以使用。<br />2:调整ADC的参考电压,当然这得看技术文档,必须在推荐的合适范围中<br />3:&nbsp;更换转换位数更高的ADC<br /><br />
