PT100 怎么根据读出AD值转换成温度显示值?
13434|16
 楼主| smart_avr 发表于 2011-6-8 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习用PT100做的一个测温小制作,AD值是读出来了,现在不知道怎么根据AD值查表对应的电阻,从而对应阻值所对应的温度?谢谢!
ayb_ice 发表于 2011-6-8 16:38 | 显示全部楼层
基本上初中的数学+物理知识
aiyali 发表于 2011-6-8 16:42 | 显示全部楼层
你的ad值 前面加了什么电路?是直接接的pt100温度变送器还是说 自己做的电桥差放大,你要做一个实验把你的电阻值和输出电压值进行标定,这样你可以根据电压值得出电阻值,从而查表可以求出当前温度值,最好买个电阻箱进行标定。
yyd1123 发表于 2011-6-9 10:43 | 显示全部楼层
可以把PT100的分度值 分成区间 然后分别计算 计算时需要加上修正系数
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
smart_avr + 1
查看全部评分
jiayongli 发表于 2011-6-9 10:59 | 显示全部楼层
很简单啊,你会算y=k*x+b 的方程就行了,任意取2个X值(AD采样值)得到2个y(换算后的温度值) 也就是得到k和b的值,再依次类推,一般适合100度左右的温度。我就这样干的!
zkn866 发表于 2011-6-9 11:21 | 显示全部楼层
 楼主| smart_avr 发表于 2011-6-9 16:47 | 显示全部楼层
你的ad值 前面加了什么电路?是直接接的pt100温度变送器还是说 自己做的电桥差放大,你要做一个实验把你的电阻值和输出电压值进行标定,这样你可以根据电压值得出电阻值,从而查表可以求出当前温度值,最好买个电阻 ...
PT100 就是接的一个恒流源,
 楼主| smart_avr 发表于 2011-6-9 16:48 | 显示全部楼层
PT100 就是接了一个恒流源,
PT100 就是接了个恒流源
gx_huang 发表于 2011-6-9 19:01 | 显示全部楼层
就是了,明显数学太差。
温度对应电阻,电阻对应电压,电压对应ADC值。
928315 发表于 2011-6-9 21:20 | 显示全部楼层
从0-100,多取几个温度点,比如20个温度点。然后把AD值对应起来。在EXCEL里面,采用曲线拟合,很快就算出来了。可以自己选择拟合的精度
  如果分段,精度可以做得更高。
cz817 发表于 2011-6-9 21:41 | 显示全部楼层
采样,对各个温度点采样不就可以了嘛,简单明了
today_lucky 发表于 2011-11-21 11:20 | 显示全部楼层
zhaochunsheng 发表于 2011-11-21 11:29 | 显示全部楼层
按bit值换算出就行了
SampsonKong 发表于 2011-12-9 21:32 | 显示全部楼层
稍后就来
cecwxf 发表于 2012-2-5 23:32 | 显示全部楼层
today_lucky 发表于 2012-2-10 12:54 | 显示全部楼层
再MARK!
