请教运放调零问题
3017|6
 楼主| baggio_avr 发表于 2008-2-20 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放调零能精确到什么程度?能精确到零吗?如果有几mv 的误差,我要得到一个精确10mv的小信号,肯定不行啊,请各位高手指点!!!
computer00 发表于 2008-2-21 10:28 | 显示全部楼层
只能是一个很小的值,要求绝对0没有意义,因为还有噪声
你可以找一些性能好点的运放,达到uV级很容易。低频信号的话可以考虑使用仪表放大器。
maychang 发表于 2008-2-21 10:35 | 显示全部楼层
绝对的零根本不存在,只能是一个很小的值
即使调到了零,当环境变化后又不是零了。<br />楼主应该用精密运放,尤其需要注意失调电压温漂。
kfggx 发表于 2008-2-21 11:50 | 显示全部楼层
运放调零
差分输入的运放如何调零?
iC921 发表于 2008-2-21 11:53 | 显示全部楼层
干脆你说明是什么运放
问“差分输入的运放如何调零”不是让人犯难?
maychang 发表于 2008-2-21 13:40 | 显示全部楼层
4楼 kfggx 是“搭车问”
重新开一帖问比较好。<br />
iC921 发表于 2008-2-21 21:25 | 显示全部楼层
一般不赞成
“搭车问”
