多路PWM芯片
26571|49
 楼主| ming117284 发表于 2011-6-8 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们好,小弟最近要用到一款多路PWM芯片,大概是8*3=24路PWM,用来大功率LED调光,不知哪位大侠推荐一款好用的PWM芯片,在这里先谢谢了
 楼主| ming117284 发表于 2011-6-8 19:46 | 显示全部楼层
自己顶一下
zdzh111 发表于 2011-6-8 19:48 | 显示全部楼层
dddddddddddddd:)
lyjian 发表于 2011-6-9 08:08 | 显示全部楼层
普通MCU软件模拟PWM
gxs64 发表于 2011-6-9 10:13 | 显示全部楼层
jiayongli 发表于 2011-6-9 11:00 | 显示全部楼层
CPLD,FPGA 都可以做的,快点的MCU也可以的,应该不难的。
coody 发表于 2011-6-9 12:53 | 显示全部楼层
用快点的MCU,用分场扫描原理来做,8bit的PWM重装8次就可以一个周期,可以同时做8路、16路等等
gurong60 发表于 2011-6-9 15:50 | 显示全部楼层
偶真的stc有一块支持4路PWM,能达到100k,独立可调,但共时钟
jack_shine 发表于 2011-6-9 16:42 | 显示全部楼层
Ls都是在推荐MCU,难道就没有专用的PWM芯片?
lyjian 发表于 2011-6-9 17:20 | 显示全部楼层
因为用通用的MCU比用专用的PWM芯片要便宜
反正板子上都要用MCU,直接用MCU来做不是要比再加一块PWM芯片好吗
 楼主| ming117284 发表于 2011-6-9 21:53 | 显示全部楼层
我需要24路,甚至更多PWM调光哦,而且是大电流的,所以还是专用的PWM芯片比较好
 楼主| ming117284 发表于 2011-6-9 21:55 | 显示全部楼层
我决定用MBI5030来做了,有16路PWM,12bit,我会继续汇报进度,请打击持续关注
请大家持续关注
SmartEnergy 发表于 2011-6-9 22:46 | 显示全部楼层
频率和分辨率比较关键,都比较低的话,用MCU来做应该是好办法。
SmartEnergy 发表于 2011-6-9 22:51 | 显示全部楼层
用MBI5030,真是好主意。
lyjian 发表于 2011-6-10 08:44 | 显示全部楼层
专用芯片的话NXP\TI\Maxim等公司都有不少
如NXP的PCA9626就可以,24路
 楼主| ming117284 发表于 2011-6-10 17:51 | 显示全部楼层
PCA9626也很强大,不错
 楼主| ming117284 发表于 2011-6-30 16:39 | 显示全部楼层
物料块要到齐了,进入调试阶段
hotpower 发表于 2011-6-30 17:02 | 显示全部楼层
等待结果
cbb0416 发表于 2011-7-1 11:02 | 显示全部楼层
等待中……
