求“串口窃电”原理图~~~
11381|26
 楼主| fastolf 发表于 2011-6-8 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上很多说“串口窃电”可以通过PC串口(DB9)的4(DTR)、7(RTS)取得5V供电电源,我现在也想整一整这个东西,哪位大侠做过,能不能提供一个成熟电路啊~~谢谢!
程序匠人 发表于 2011-6-8 21:34 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-6-8 22:50 | 显示全部楼层
晕,就是串个二极管再加个储能电容而已,还要图……
 楼主| fastolf 发表于 2011-6-8 23:45 | 显示全部楼层
3# chunyang
菜鸟,俺是个菜鸟~~拜谢大侠鼻屎~~~:$
chunyang 发表于 2011-6-8 23:49 | 显示全部楼层
多动动脑子嘛
 楼主| fastolf 发表于 2011-6-8 23:54 | 显示全部楼层
2# 程序匠人
:hug: 谢谢“程序匠人”!不知道PC串口能提供的电流有多大,因为我想用它既给MAX232供电,也想用作其它芯片的供电上......
chunyang 发表于 2011-6-9 00:00 | 显示全部楼层
几个mA而已。
程序匠人 发表于 2011-6-9 00:02 | 显示全部楼层
2# 程序匠人
驱232没问题,再加上个把LED也没问题。
至于你说的其它芯片供电,那要看你的需要,还要看串口本身的带载能力
xwj 发表于 2011-6-9 08:18 | 显示全部楼层
每个输出脚都能偷几个mA,可以在二极管之后并联。
实际上,连并口都是能窃电的,当然电流很小很小了,比如用来烧录MSP430
mmax 发表于 2011-6-9 09:01 | 显示全部楼层
其实DTR和RTS可能不接的。
还有一种方案,是直接从TXD上偷电。
受不了了 发表于 2011-6-9 09:55 | 显示全部楼层
你的电脑没USB?
zjswuyunbo 发表于 2011-6-9 11:44 | 显示全部楼层
2# 程序匠人 电容10uf太浪费了!
ahgao 发表于 2011-6-9 11:50 | 显示全部楼层
如果只是电平转换,232芯片都不要用,用几个三极管就好了。我以前用腐蚀板做了好几十个,现在都找不到了。我试过跑115200是很稳定的。而且TTL侧的工作电压可以从1.5到5V都可以。
jack_shine 发表于 2011-6-9 12:30 | 显示全部楼层
串口窃电有实际推广应用价值吗?
huanben 发表于 2011-6-9 12:33 | 显示全部楼层
2楼得图  7805的输入可以达到7V?
wrh105105 发表于 2011-6-10 08:33 | 显示全部楼层
原来做的时候实测非隔离的可以,隔离的窃来的电不够,另外,在长时间测试时,发现确实不如有源的工作稳定可靠。
 楼主| fastolf 发表于 2011-6-10 12:39 | 显示全部楼层
8# 程序匠人
现在有一问题是很多串口调试软件需要将4(DTR)、7(RTS)打开才能供电,有一定的局限性,我想能不能从串口收、发数据线上取电啊?
 楼主| fastolf 发表于 2011-6-10 12:40 | 显示全部楼层
10# mmax
我对这种方案比较好奇,不知道可行不可行呢~~楼主可曾做过啊...
 楼主| fastolf 发表于 2011-6-10 12:42 | 显示全部楼层
16# wrh105105
恩,这种供电的可靠性还在测试中。。。
 楼主| fastolf 发表于 2011-6-10 12:45 | 显示全部楼层
11# 受不了了
有USB啊,你是说用USB转串口么,这种工具自己做有一定难度,台式机上 使用,如果没做好误码率很高啊~~
个人签名:要怎么收获,先那么栽。
17
