有没有恒流保护这种电路?
3285|11
 楼主| vingkees 发表于 2011-6-8 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做一个可调线性电源,对于电源来说负载有时比较大。有没有办法设置电流的最大值?不是恒流,而是给电流设置上限,例如2A。
比方说小功率时负载是1A,随着功率增大,电路负荷会变大,随后稳定到2A输出不再增加。
ccmc 发表于 2011-6-8 22:50 | 显示全部楼层
传说中的限流保护。。。。。。。
谈的元 发表于 2011-6-8 22:50 | 显示全部楼层
小电阻取样放大取样,比较器或AD
nongfuxu 发表于 2011-6-9 20:38 | 显示全部楼层
千万不要把电子散热器当作取暖片来计算了.
网摘
散热片计算很麻烦的,而且是半经验性的,或说是人家的实测结果。
基本的计算方法是:
1, 最大总热阻θja = ( 器件芯的最高允许温度TJ - 最高环境温度 TA ) /  最大耗散功率
对硅半导体,TJ可高到125℃,但一般不应取那么高,温度太高会降低可靠性和寿命
最高环境温度TA 是使用中机箱内的温度,比气温会高。
最大耗散功率见器件手册。
2. 总热阻θja=芯到壳的热阻θjc +壳到散热片的 θcs + 散热片到环境的 θsa
  其中,θjc在大功率器件的DateSheet中都有,例如 3---5
  θcs  对TO220封装,用2左右,对TO3封装,用3左右,加导热硅脂后,该值会小一点,加云母绝缘后,该值会大一点。
散热片到环境的热阻 θsa 跟散热片的材料、表面积、厚度都有关系,作为参考,给出一组数据例子。
对于厚2mm的铝板,表面积(平方厘米)和热阻(℃/W)的对应关系是:500 ~~ 2.0,   250 ~~  2.9,  100 ~~ 4.0,   50 ~~ 5.2,   25 ~~ 6.5中间的数据可以估计了。
对于TO220,不加散热片时,热阻θsa约60--70 ℃/W。
可以看出,当表面积够大到一定程度后,一味的增大表面积,作用已经不大了。
据称,厚度从2 mm 加到 4 mm后,热阻只降到 0.9倍,而不是0.5倍。可见一味的加厚作用不大。表面黑化,θsa会小一点,
注意,表面积是指的铝板二面的面积之和,但紧贴电路板的面积不应该计入。对于型材做的散热片,按表面积算出的θsa应该打点折扣……
说到底,散热片的计算没有很严格的方法,也不必要严格计算。实际中,是按理论做个估算,然后满功率试试看,试验时间足够长后,根据器件表面温度,再对散热片做必要的更改。
nongfuxu 发表于 2011-6-9 20:43 | 显示全部楼层
LZ说的莫非不是带2A限流的直流稳压电源?
maychang 发表于 2011-6-9 21:21 | 显示全部楼层
这种可调线性电源,市场上大把。甚至可以说,没有限流的电源根本别想卖。
 楼主| vingkees 发表于 2011-6-9 21:22 | 显示全部楼层
带2A限流的直流稳压电源。他的意思是不是到了2A就断开了?
我的意思是设置电流上限,不是限流保护
maychang 发表于 2011-6-9 21:31 | 显示全部楼层
7楼:
这种线性电源,其最大输出电流可以由旋钮或者按键随意设置,想设置为多大就设置为多大。电源工作时,由于负载变化(电阻变小),输出电流达到设置值后即不再增加,甚至输出端短路输出电流仍保持为设置值。若进入限流状态后负载电阻又变大,输出电流会减小,回到稳压工作状态。
可以说这是线性可调电源的常规设计。
maychang 发表于 2011-6-9 21:41 | 显示全部楼层
到某电流值就断开,这种设计现在已经非常少见了。
li4550 发表于 2011-6-11 23:23 | 显示全部楼层
我厂有两个。3A的稳压恒流源。但现在我想做10A的!
lwqzzp 发表于 2011-6-12 00:02 | 显示全部楼层
恒流是稳定电压,开关电源有这个功能
llp133 发表于 2011-6-12 01:32 | 显示全部楼层
小电阻取样放大取样,比较器或AD
