求教MOS管型号!
2175|5
lonman8802|  楼主 | 2011-6-9 11:19 | 只看该作者
要求性能好的!
zjy.zz| | 2011-6-17 21:29 | 只看该作者
mos 用的不是很多,可以找一个厂家,直接咨询他们可能较快解决此问题
yuanchsh| | 2011-6-17 21:36 | 只看该作者
:o
yuanchsh| | 2011-6-17 22:28 | 只看该作者
楼主用三个stb80nf55l的管子并联完全没有问题哦。其内阻只有0.008欧,是IRFP150(0.055)的1/7,当电流为40A时,其(直流)功率损耗为1600X0.008/3=4.4W;耐冲击电流将近1000A,也足够使用。
一般40A的充电器最大供400Ah的蓄电池使用,其内阻约为1.25毫欧(100Ah为5毫欧),加上电路回路的内阻约为1.5毫欧,可以估算最大冲击电流约为15V/0.0027欧,约为600A。
512365098| | 2011-6-18 08:33 | 只看该作者
1、不要放弃从外围找原因,这样对MOS要求过高,成本划不来;
2、看MOS管哪家做得好,直接上其官网按要求搜
