有没有做LED车灯的?请进
4332|29
qinjinzhi|  楼主 | 2011-6-9 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shell.albert| | 2011-6-9 11:45 | 只看该作者
太模糊了,LED车灯?装自己车上啊。
chunyang| | 2011-6-9 15:34 | 只看该作者
去TI的网站查合适的LED驱动器。
老鱼探戈| | 2011-6-9 16:21 | 只看该作者
主要是驱动电路部分
qinjinzhi|  楼主 | 2011-6-9 17:36 | 只看该作者
谢谢大家!
qinjinzhi|  楼主 | 2011-6-10 17:13 | 只看该作者
现在不知道车灯跟汽车都有什么接口?仅仅只有电源线吗?
dan.lin| | 2011-6-10 17:32 | 只看该作者
肯定有别的接口。。大灯/小灯。。远光灯。转向灯。。日间行车灯。。高位刹车灯。。。看你具体什么要求。。一般LED驱动器上面都有类似的 En接口或者调光方式。。
eydj2008| | 2011-6-10 18:12 | 只看该作者
学生的作业寻求网上的帮助的 这些年 很多呀
tominator| | 2011-6-10 18:26 | 只看该作者
楼主的问题太宽泛了,要具体一些,这样高手才能给你指点,不然无从下手。
qinjinzhi|  楼主 | 2011-6-11 11:58 | 只看该作者
肯定有别的接口。。大灯/小灯。。远光灯。转向灯。。日间行车灯。。高位刹车灯。。。看你具体什么要求。。一般LED驱动器上面都有类似的 En接口或者调光方式。。 ...
dan.lin 发表于 2011-6-10 17:32
不是啊,现在的车灯安装应该换个灯泡就可以了吧?不会有其他很多复杂的接口吧?我是说普通的白炽灯?
别叫我菜鸟| | 2011-6-11 13:21 | 只看该作者
车载电源是24V,市电才是220V,你把白炽灯整上去可以和萤火虫比亮度了!LED车灯的设计也要基于电源电压是24V的现状。
输入恒压DC24V,输出恒流模式,很容易设计的,拿钱,俺给方案!:P
qinjinzhi|  楼主 | 2011-6-13 11:36 | 只看该作者
车载电源不是12v吗?怎么是24v啊?
hkjc003| | 2011-6-13 11:55 | 只看该作者
:lol
afei9527| | 2011-6-13 11:59 | 只看该作者
:lol
xwj| | 2011-6-13 12:28 | 只看该作者
To 11楼:
白炽灯就只有220V的吗?
xwj| | 2011-6-13 12:34 | 只看该作者
To LZ:
成品的LED车灯当然会做成根品尝车灯一样的借口,以便别人可以简单更换。
就好比市场上卖的市电LED,也会做成常用的市电灯头,以方便别人自己购买、安装,而不会只卖内部的LED给你,害的你自己去改装电路。
一般车灯确实只有电源线,所以确实需要你做的车灯做成只要输入电源就行。
至于不同的借口形状、路数、则是和原理无关的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qinjinzhi + 1 非常感谢
17
zjy.zz| | 2011-6-13 22:35 | 只看该作者
zjy.zz| | 2011-6-13 22:36 | 只看该作者
小车的电压一般是12DC,只有大型客车的才是24v,对于led只是注意其两端的电压不太高就行了,如3V
qinjinzhi|  楼主 | 2011-6-13 23:12 | 只看该作者
zjy.zz 发表于 2011-6-13 22:36
谢谢!收益啦!
qinjinzhi|  楼主 | 2011-6-13 23:13 | 只看该作者
另外请问驱动LEd使用恒流好还是矩形波好?
