LED并联
9767|21
 楼主| cunwmy 发表于 2011-6-9 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有两个LED灯珠,一个1W,一个0.5W,我想把他们并联使用。请问可以吗?
t.jm 发表于 2011-6-9 14:04 | 显示全部楼层
串个小电阻再并联。
Push_Pull 发表于 2011-6-9 14:27 | 显示全部楼层
shangge81 发表于 2011-6-9 14:37 | 显示全部楼层
使用中LED都要串个电阻,因为他们压降都不一样,不串的话会亮度不一样,不一样颜色的LED更加需要
 楼主| cunwmy 发表于 2011-6-9 15:25 | 显示全部楼层
是两个LED都需要串电阻还是Vf小的那个串,再问一下,两个并联支路的电流是怎么算出来的。
t.jm 发表于 2011-6-9 15:48 | 显示全部楼层
当然是都串电阻。
chunyang 发表于 2011-6-9 15:55 | 显示全部楼层
即使是一样的LED也不要简单并联,其参数是有离散性的,更何况不同型号的管子,各串个小阻值的均流电阻然后再并联即可。
dan.lin 发表于 2011-6-9 16:08 | 显示全部楼层
LED 并联比较麻烦。。
jack_shine 发表于 2011-6-9 16:44 | 显示全部楼层
Vf不一样,并联的话有可能导致一个灯亮,一个灯不亮
 楼主| cunwmy 发表于 2011-6-9 16:50 | 显示全部楼层
均流电阻是什么样的电阻?我的1W和0.5W的LED的工作电流不一样啊,这两个并联支路的电流相差1倍。
jjjyufan 发表于 2011-6-9 17:49 | 显示全部楼层
既然电流差一倍,你想啊,并联输入电压是一样的,所以加在LED上的电压会不一样,所以要加各加个电阻,这样保证每个led的工作电压都匹配,多于的电压就分到了电阻上。
wangchuanshu 发表于 2011-6-9 19:22 | 显示全部楼层
可以的,但要选择不同的限流电阻,功率小的电阻值大一些,功率大的电阻值小些,具体根据你的电源电压确定。计算方法是:led结压降乘以通过led电流,就是功率。不同的led结压降不同,有1.7V,有3V。具体要测量或看说明书
zhengchao321 发表于 2011-6-9 20:19 | 显示全部楼层
加限流电阻
380121850 发表于 2011-6-10 10:45 | 显示全部楼层
有本书里面讲到一个均流电路,就是用在LED并联上的,好像是用三极管和二极管实现的
LZ可以试试
 楼主| cunwmy 发表于 2011-6-10 10:54 | 显示全部楼层
LS能告知一下是哪本书吗?谢谢
宋业科 发表于 2011-6-10 12:15 | 显示全部楼层
电网上所有的电器都是并联的。
宋业科 发表于 2011-6-10 12:16 | 显示全部楼层
所以,你各自单独算就可以。
别叫我菜鸟 发表于 2011-6-10 12:47 | 显示全部楼层
如果是恒压模式的电源,建议各串个小电阻,电阻的大小以两个灯的亮度和(压降)配置。
如果是恒流模式电源,不要并联。并联也可以,串多大电阻需要严格计算,并且根据灯的实际压降配置电阻。
 楼主| cunwmy 发表于 2011-6-10 13:26 | 显示全部楼层
恒压和恒流同时供电,电路的输出是3.4V,500mA。
别叫我菜鸟 发表于 2011-6-10 13:33 | 显示全部楼层
不行!
结果可能是0.5W的烧了之后烧1W的。
个人签名:学习ARM,加油!
18
