HC244输入悬空(高阻)时,输出应该为多少?
4858|16
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-24 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路中74HC244输入高阻时,输出值好象1.3V,工作电压3.3V.
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-24 13:10 | 显示全部楼层
如何使244在输入高阻时,输出为确定状态(0V或3.3V)?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-24 13:11 | 显示全部楼层
在输出端上拉或下拉可以吗?
maychang 发表于 2008-2-24 13:26 | 显示全部楼层
这类CMOS芯片输入悬空时输出电平不定
可能为高也可能为低,还可能上电后为一个状态过一会儿变成另一个状态。<br />要输出电平确定,必须输入确定,加上拉或下拉是最常见的方法。上拉或下拉电阻可以比较大,1M都行,反正没有什么电流的。
xwj 发表于 2008-2-24 14:05 | 显示全部楼层
LS正解,就是不确定
外部任何感应信号、干扰都可能改变它的状态
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-24 14:51 | 显示全部楼层
244的输出直接连到LPC2368的IO脚上
而LPC2368的IO脚已经有了内部上拉电阻,感觉还是处于不确定状态.<br />如果上拉了,高阻时是高电平吗?
computer00 发表于 2008-2-24 19:12 | 显示全部楼层
是的。估计是你没打开上拉电阻吧。或者一直在输出方波
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-25 22:40 | 显示全部楼层
还是有问题
我用多个HC244,通过控制OE端来实现数据总线的分时共享.<br />如果主机(LPC2368)循环输出8个地址,我的系统自连接1个终端板时,主机收到的全部是不确定的乱码;如果只输出一个地址,并且与这个终端板地址一致,这时主机收到的数据正常.<br />我想知道的是这种现象是不是全部由HC244引起的,还存在其他问题吗?<br />另外,除了上拉,还有别的办法吗?比如更换别的总线驱动/接收芯片.
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-25 23:00 | 显示全部楼层
原理示意图
zgl7903 发表于 2008-2-26 09:43 | 显示全部楼层
3.3V 系统下建议换成 LVC244
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-26 11:41 | 显示全部楼层
LVC244和HC244对高租输入的处理有差异吗?
推荐LVC244的理由是什么呢?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-27 13:36 | 显示全部楼层
LPC2368的上拉已经打开了,还是不好用啊
王紫豪 发表于 2008-2-27 14:03 | 显示全部楼层
输入你竟然敢悬空?晕死啊
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-28 08:57 | 显示全部楼层
那我这种需求采用什么芯片啊?
computer00 发表于 2008-2-28 09:14 | 显示全部楼层
是不是需要输出锁存啊?那就用573。
244是不带锁存的,OE为高时,输出变为高阻态。
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-28 10:22 | 显示全部楼层
好的,看看573.
74LS244好像也能解决这个问题,输入开路为高电平.<br />但LS理论上不能在3.3V工作,不知道实际上可以用不?
imcu 发表于 2008-2-28 11:02 | 显示全部楼层
可以把244放到终端板上去。
