LCD有40个pin,如何判断
3402|5
clleady|  楼主 | 2011-6-9 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2011-6-9 16:54 | 只看该作者
如果是LCD屏本身,那么先找公共极,对着光看,公共极和笔划极很容易区分,如果有多个管脚是内部连通的多半是公共极,然后用一根一米左右长的导线绕在交流电源线的外面,用手接触公共极然后用导线芯去碰触电极,这时对应的笔划会亮,这样就可以知道管脚定义了。
如果是LCD显示模块,那么没办法,只能去找手册。
jjjyufan| | 2011-6-9 16:58 | 只看该作者
对应液晶(笔段式),还有种办法,用烙铁尖划过引脚,对应的笔段会显示的,如果是点阵模块或者彩色显示屏类就木有办法了,只能找规格书,
顺便祝你好运
大道至简| | 2011-6-10 10:10 | 只看该作者
找出lcd panel上面的信号,按照型号找规格书就好
灿能电力| | 2011-6-10 10:12 | 只看该作者
正理 3# jjjyufan
zjy.zz| | 2011-6-18 16:47 | 只看该作者
先找到公共端,然后慢慢的试试,可以利用静电法试验
个人签名:活到老学到老
219
