单片机不用的引脚作何处理
18484|36
 楼主| 512365098 发表于 2011-6-9 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
单片机不用的引脚该作何处理?看了太多的说法,有点晕了,
直接接地、上拉至电源、下拉至地,还有设置输入或输出,到底哪个更抗干扰、更稳定呢?
小弟懵懂学步,还望大侠耐心点播啊。
HWM 发表于 2011-6-9 19:40 | 显示全部楼层
re LZ:
通常是空着不接任何地方(也就是NC),实在要接就串一个电阻接地。
lenningwong 发表于 2011-6-9 20:38 | 显示全部楼层
接元件大部分在数字电路中有要求。
模拟电路芯片如果手册中要求要加你就加上。
PowerAnts 发表于 2011-6-9 21:07 | 显示全部楼层
re LZ:
咋整要看IO的类型, 有的内部上拉,有的下拉, 俺觉得有上拉的输出1,有下拉的输出0比较好, 忌输入态
mmax 发表于 2011-6-9 21:27 | 显示全部楼层
置输出。
PowerAnts 发表于 2011-6-9 21:30 | 显示全部楼层
光置输出还不够,如果IO内部上拉,置输出0的话,十几个以上IO各增加几十uA,电流也相当可观。还有的IO可以置内部上拉或内部下拉,很考究
mmax 发表于 2011-6-9 21:53 | 显示全部楼层
蚂蚁真细心 :)
chunyang 发表于 2011-6-9 21:55 | 显示全部楼层
MCU的IO没有带下拉的,GPIO都是弱上拉的,但有些MCU支持配置成其它形式,所以说,MCU的空余IO悬空即可,本身不会有任何副作用,同时不要将空余IO配置成其它形式,保持弱上拉默认态即可。
PowerAnts 发表于 2011-6-9 22:10 | 显示全部楼层
单片机有下拉的并不少见, 如义隆的EM78P257, 便有上下拉寄存器,可设置上拉,下拉,或漏级开路输出
PowerAnts 发表于 2011-6-9 22:11 | 显示全部楼层
我公司自已的ARM, 也是如此
PowerAnts 发表于 2011-6-9 22:15 | 显示全部楼层
可恨的美国佬, 内部上拉竟然统统1M, 害的俺为了过ESD,不得不外加一大堆100k
dqyubsh 发表于 2011-6-9 22:16 | 显示全部楼层
同意chunyang。目前流行的单片机,IO管脚都是可以配置的,包括使能、输入或者输出。一般上电状态是上拉的,当成输入,这样省电。不用空置即可。
最老的51是怎么处理的,不记得了。
PowerAnts 发表于 2011-6-9 22:20 | 显示全部楼层
51啥都没,全外挂, 不用的最好全下拉, 以前做收音头,找人做的测试架便是俺自已画的板子
 楼主| 512365098 发表于 2011-6-9 22:29 | 显示全部楼层
看懂了,内部有上拉的,置输出,且为1;内部没有上拉的,直接悬空;
还有几个小疑问:
1、为什么忌输入,设置成输入接地不就行了吗?
2、单片机多一组晶振接口,用不到,是否也作悬空处理?
PowerAnts 发表于 2011-6-9 22:41 | 显示全部楼层
俺们的板子以前乱搞,只能杠+/-4KV,按俺的思路折腾后,现在能杠+/-15KV,不信邪的莫试 :lol
micropower 发表于 2011-6-9 23:29 | 显示全部楼层
14# 512365098 如果输入状态不稳定,那么IO口就不知道什么时候自己输入一个信号进来,影响程序运行啊。多一个时钟输入可以悬空
mytempid 发表于 2011-6-10 10:45 | 显示全部楼层
疑问:为什么忌输入?
大部分单片机的I/O都是双向的,就算设置为输出,其实也是输入
设置为输入后加电阻接地的处理不是更好吗?
HWM 发表于 2011-6-10 12:11 | 显示全部楼层
to 18L:
我在2L说了,“通常是空着不接任何地方”——即意指输出态或内有上下拉的输入态;而“实在要接就串一个电阻接地”——则意指高阻输入态。这里,无“忌输入”之说,关键是要有个依靠(无论是内置还是外挂)。
当然,MCU的引脚也可能有其他的特殊用法,具体还得以手册为准。
大道至简 发表于 2011-6-10 12:12 | 显示全部楼层
如果是软件中没有用到的管脚,悬空也无所谓
roscoe60 发表于 2011-6-10 13:50 | 显示全部楼层
个人签名:在路上……
