加入新的用户模块
7876|17
 楼主| tian111 发表于 2011-6-9 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC怎么加入新的用户模块
宋倩2010 发表于 2011-6-9 22:36 | 显示全部楼层
找到需要添加的用户模块,单击右键,选择place就行了
chenho 发表于 2011-6-9 22:47 | 显示全部楼层
楼主不是这个意思吧,应该是CY有新的用户模块时,而开发工具中没有这个用户模块时,怎么加入这个新的用户模块到开发工具?
 楼主| tian111 发表于 2011-6-9 22:59 | 显示全部楼层
楼上说对了。。。
gongche 发表于 2011-6-9 23:18 | 显示全部楼层
更新开发环境版本
huwr 发表于 2011-6-9 23:57 | 显示全部楼层
是的,用最新的版本可避免出现上述问题
huanghuac 发表于 2011-6-10 00:47 | 显示全部楼层
PSOC的开发工具好像自带了一个更新管理器吧,点那个就可以了。
jxin 发表于 2011-6-10 08:30 | 显示全部楼层
下载最新的PSoC Designer/Creator, 模块 都是跟着更新的
sunmooning 发表于 2011-6-10 11:32 | 显示全部楼层
我记着有个更新管理器了的,点这个就可以了。
不过一定要能上网才行。
njliu 发表于 2011-6-10 16:10 | 显示全部楼层
开发环境问题
 楼主| tian111 发表于 2011-6-10 20:18 | 显示全部楼层
多谢大家鼎力相助,呵呵
happy_10 发表于 2011-6-10 20:41 | 显示全部楼层
对,就是那个什么:Cypress Updata Manger。
冰清玉洁 发表于 2011-6-10 20:46 | 显示全部楼层
楼上说的这个Cypress Update Manger在哪啊?
wenfen 发表于 2011-6-10 20:58 | 显示全部楼层
好像可以从开始->cypress里面的快捷方式找到吧
 楼主| tian111 发表于 2011-6-10 21:12 | 显示全部楼层
嗯,知道了,谢谢大家
pinkboy 发表于 2011-6-11 10:50 | 显示全部楼层
这个还是挺有用的。
这个还是挺有用的。
