[求购信息] 否有写单片机程序不先付定金的?
2205|1
 楼主| 运用 发表于 2011-6-9 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问否有写单片机程序好后才付款而不先付定金的?程序极其相似市面上的遥控编码与解码。本人遇到过写不好而不退定金的,不得已。
发射芯片要求
发射(200MHz——1000 MHz范围内任意选择)编码芯片,要求:
1、选用SOP-8低功耗贴片8脚,如12F629,就是正、负电源(1.5V——3V)各用一脚;5个编码开关用五个脚;留下最后一脚当数据输出,当编码开关对负电源导通达到规定的时间后(各款芯片要求有:0。5秒:1秒;1.5秒;2秒;3秒;5秒,烧芯片时选择固定),数据输出脚才有信号输出。选择编码开关对负电源导通,是针对市面上出售的大多数万能解码器是对正电源导通编码的。让其高频模块不能接收。
2、当某个编码开关导通后,不管导通多长时间,也就是一直在导通状态下时,要求芯片仅仅发射0.5秒后停止发射,若此开关中途忽然断开0.2秒以上而后又极快速导通,要求芯片能重新发射0.5秒后又停止发射。发射时电流一般为1.6mA左右,停止发射(睡眠)后的静态电流绝对要求为0.002mA或以下,越小越好。
3、要求编码开关导通电阻在500K——1500K以内,芯片都能正常发射输出。编码开关一般不可能“同时”导通,若是同时导通,要求芯片不发射。
4、不同的密码芯片在烧录时固定。
发送芯片是关键,接收没难度。本人手机:13637515078。QQ:719158206
 楼主| 运用 发表于 2011-6-10 19:47 | 显示全部楼层
