这个电路中 R73电阻是不是没用啊?
5455|28
 楼主| haibao211 发表于 2011-6-10 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:测量市电的电路
需要注意的是,市电与运放不共地。
问题:我觉得 R73电阻是不是没用啊?
 楼主| haibao211 发表于 2011-6-10 12:24 | 显示全部楼层
还有补充,我把 R65换成了 3.3K, 与R73的2.2K 不匹配  测量的值就不准  会波动
那这个又说明了 R73是有用的
gx_huang 发表于 2011-6-10 12:29 | 显示全部楼层
有用,差分电路,同时提供偏置。
 楼主| haibao211 发表于 2011-6-10 13:55 | 显示全部楼层
求解释  不明白电流走向
gjg191 发表于 2011-6-10 14:59 | 显示全部楼层
2个保护二极管拿掉你就明白了
 楼主| haibao211 发表于 2011-6-10 18:07 | 显示全部楼层
二极管是起保护作用的,那咱们就把它拿掉。
分析一下,错了请指正。
1.整个电路是负反馈。所以Un=Up,   就是二极管上没有电压。
2.因为 信号与 运放不是共地的, 但是信号的负端 与 R73 的 Vref 有连接,所以可以认为它们已经共地了,并且信号的负端与 Vref等电势,所以R70 R71 R72 R73 都没有电压。所以运放正向的输入电压为Vref.
3. 那么运放负向输入端也为 Vref,  并且信号源的电压可以认为是 220+ Vref, 所以流过R 67 R68 R69的电流为 220v/3*440k。
4. 那么流过R65的 电流也是 220v/3*440k, 根据欧姆定律,可以算出AD的电压。所以AD的电压是一个以Vref为直流分量 叠加上 一个正选波。 至此,分析完毕。
结论: R73没有用。
sim-happiness 发表于 2011-6-10 18:22 | 显示全部楼层
学习……
lizardno1 发表于 2011-6-10 19:36 | 显示全部楼层
楼主你的电路就是个单电源的差分放大电路而已
R2、R4就对应你图中的R65、R73
gdshx 发表于 2011-6-10 21:19 | 显示全部楼层
沈老 发表于 2011-6-11 09:36 | 显示全部楼层
交流220V?
mkapm11 发表于 2011-6-11 10:14 | 显示全部楼层
R65/R73*VREF
lhkjg 发表于 2011-6-11 17:47 | 显示全部楼层
8楼的解释简单明了,其实就是一个带偏置的差分放大电路,不过这里不是做放大,应该是做衰减
阿的国经 发表于 2011-6-11 23:04 | 显示全部楼层
学习了,帮顶,TKS!
cughd 发表于 2011-6-12 08:32 | 显示全部楼层
这样接线市电和测量电路实际还是直接相连的,电路能稳定工作么
lovenannan 发表于 2011-6-12 15:36 | 显示全部楼层
8楼 简单明了
Vref应当是提升电压作用吧
 楼主| haibao211 发表于 2011-6-16 23:31 | 显示全部楼层
不好意思 最近忙 一直没登陆
请问8楼,为什么交流220V可以分解成两个电源? 那 “地” 又是怎么算的?
lizardno1 发表于 2011-6-17 01:22 | 显示全部楼层
16# haibao211
实际上并没有分啊,两端的电压差就是220v交流电压,不需要关注V1和V2的具体值
sjssjssjs 发表于 2011-6-17 09:00 | 显示全部楼层
其实VREF在8楼中接的就是地,而在你的图里是施加一个电压vref。就是一个差分运放
jz19900328qq 发表于 2011-6-17 10:30 | 显示全部楼层
没用过
 楼主| haibao211 发表于 2011-6-17 14:27 | 显示全部楼层
能否从电势 的角度 上说一下, 我在不共地的地方没明白。
8楼的图 :电流从信号源V2流出来,经过了R3,R4,没有流进运放,都流进了R4的地(电流可以反向)。如果是这样的,那我这里还有一个类似的图,相当于8楼图R3R4的   R128两端我用万用表量了,是0V,是怎么回事?
