74hc165输入引脚能接受的最大电流是多少?
5487|8
 楼主| 相信哥咯 发表于 2011-6-10 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是加个4k7的电阻上拉,可是它的输入电流最大是多少呢?
我看datasheet好像没写..?
 楼主| 相信哥咯 发表于 2011-6-10 10:15 | 显示全部楼层
这样会不会导致165容易烧掉
要加个接口吗?
灿能电力 发表于 2011-6-10 10:20 | 显示全部楼层
应该不会
zjp8683463 发表于 2011-6-10 13:31 | 显示全部楼层
HC的一般都是+/-20mA
huagaoteng 发表于 2012-12-11 10:18 | 显示全部楼层
我现在有个电路,输入口加150K上拉倒5V,这样电流有33.3mA,规格书是正负20mA,会不会导致输入口容易烧坏,,
m10901m 发表于 2013-10-12 17:18 | 显示全部楼层
我现在有个电路,输入口加150K上拉倒5V,这样电流有33.3mA,规格书是正负20mA,会不会导致输入口容易烧坏, ...
什么样的算法算出来有33.3ma这么大的电流啊!我5伏上拉算出来也只有1点几MA
lyjian 发表于 2013-10-12 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
输入不吃什么电流,它是高阻。
lyjian 发表于 2013-10-12 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
5V/150K是33.3uA
解博 发表于 2014-2-17 17:11 | 显示全部楼层
哎,上面的那个图也有问题呀,简单计算也算不好,KEY怎么输入/?
