长时间通电会损坏D1D2吗
2897|8
she828|  楼主 | 2008-2-26 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2008-2-26 11:48 | 只看该作者
不会
maychang| | 2008-2-26 12:21 | 只看该作者
接通电源瞬间容易损坏二极管,稳态不易损坏
michael_li| | 2008-2-26 13:35 | 只看该作者
为什么不加个限流电阻
wufeng_495| | 2008-2-26 18:34 | 只看该作者
不知道
什么用
she828|  楼主 | 2008-2-27 07:54 | 只看该作者
请大家帮忙分析一下
按照公式计算流过D1D2的电流约75MA~左右﹐长时间工作温升也很正常(<50℃,但是想不明白D1D2怎么会损坏﹖﹖请大家帮忙分析一下。
maychang| | 2008-2-27 10:03 | 只看该作者
按照计算电流应该是90多mA
两个二极管多半是接通电源瞬间损坏的。
computer00| | 2008-2-27 10:20 | 只看该作者
接个电阻吧。时间长了电容也会容量会减小或者损坏
she828|  楼主 | 2008-2-27 10:39 | 只看该作者
感谢7﹑8楼的分析回复
非常感谢7﹑8楼的分析回复。
我觉得如果C1容抗变小(本身质量原因)﹐会不会导致这样的情况﹖
实际有看到D1D2把PCB烤黑的情况发生﹐很是疑惑﹗﹗
