晒板子,c a d e n c e 16.2
11422|22
 楼主| mytempid 发表于 2011-6-10 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年画的,第一次用c a d e n c e,前后大概花了1个月,所有元件自己建库
 楼主| mytempid 发表于 2011-6-10 11:26 | 显示全部楼层
只是简单的当做画图工具,没有深入,后期仿真等工具都不知道怎么用,个人学习还是有点难度的
lelee007 发表于 2011-6-10 12:20 | 显示全部楼层
0805的封装也用自己建?
 楼主| mytempid 发表于 2011-6-10 12:24 | 显示全部楼层
3# lelee007
是的,
学习建库,顺便都做了
pa2792 发表于 2011-6-10 12:43 | 显示全部楼层
感觉不错,就是有些信号线也太细了。
贴片IC管脚不建议用方形。
不知道板子的布局是否是需要固定的?可以重新调整下布局,有些走线太长了,而且线过细。
ytfdhb 发表于 2011-6-10 13:18 | 显示全部楼层
不错,路过,顺便顶一下^_^
lonman8802 发表于 2011-6-10 15:17 | 显示全部楼层
看看你的板,我很伤心!
yytdragon 发表于 2011-6-10 15:58 | 显示全部楼层
俺只能说不建议铺网格铜。。。。只有特殊要求的才铺网格铜。。。不然大批量生产的话。。。PCB加工的成本降不下来
至于哪些铺网格铜,当然是电容式的XXXX  原因见电容的计算公式
jack_shine 发表于 2011-6-10 22:26 | 显示全部楼层
lz此块PCB作啥子用?
cecwxf 发表于 2011-6-11 00:46 | 显示全部楼层
tuzihog 发表于 2011-6-11 22:36 | 显示全部楼层
顶起来
tuzihog 发表于 2011-6-11 22:37 | 显示全部楼层
希望楼主能共享源文件
正好在学cadence,想看的更仔细一些
 楼主| mytempid 发表于 2011-6-13 09:05 | 显示全部楼层
5# pa2792
最细8mil,一般
集成电路没有用方形pad,方形pad是电阻电容电感
板子仅上下两端的接插件布局是固定位置的
 楼主| mytempid 发表于 2011-6-13 09:06 | 显示全部楼层
8# yytdragon
产品量不大,且价格与覆铜无关
 楼主| mytempid 发表于 2011-6-13 09:07 | 显示全部楼层
12# tuzihog
抱歉,公司产品,不能开源
tianrandiaoshi 发表于 2011-6-13 17:06 | 显示全部楼层
为啥要用网格铜呢!!!个人建议没有特殊要求还是不要用网格的!!!
goldenriver 发表于 2011-6-13 17:08 | 显示全部楼层
飞过。。。
 楼主| mytempid 发表于 2011-6-15 08:16 | 显示全部楼层
16# tianrandiaoshi
板子会55°C高温烘烤,大面积覆铜不利于印板材质中的气体释放
tcyangli 发表于 2011-6-15 09:02 | 显示全部楼层
18# mytempid
学习了
萨罗梅 发表于 2013-7-5 17:55 | 显示全部楼层
好犀利的楼主
个人签名:不断学习
28
