问一下滤波电容的大小怎样选取啊?
11740|15
 楼主| yuer0906 发表于 2008-2-26 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过什么公式来计算的?我在关键信号加个滤波电容,不知道选择多大的电容,信号是10M以下的频率,我想问一般怎样根据频率来选择滤波电容大小?
tyw 发表于 2008-2-26 20:01 | 显示全部楼层
参考一下
<B>PCB制版电容选择</B><br /><br />Sun&nbsp;Apr&nbsp;&nbsp;8&nbsp;13:50:55&nbsp;2007<br /><br /><br />印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时.操作它们时均会产生较大火花放电,必须采<br />用RC吸收电路来吸收放电电流。一般R取1~2kΩ,C取2.2~4.7μF<br /><br />&nbsp;<br /><br />一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还<br />可以起到稳压的作用<br /><br />&nbsp;<br /><br />滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波<br />频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要<br />选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以<br />先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个<br />电容就可以了,一个虑除纹波,一个虑除高频信号。如果会出现比较大的瞬时电流,建议<br />再加一个比较大的钽电容。<br /><br />&nbsp;<br /><br />其实滤波应该也包含两个方面,也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。<br />原理我就不说了,实用点的,一般数字电路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到<br />10个uF,去除高频噪声好些,大概按C=1/f&nbsp;&nbsp;。旁路一般就比较的小了,一般根据谐振频率<br />一般为0.1或0.01uF<br /><br />&nbsp;<br /><br />说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等,其<br />实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可<br />以通过电容的等效阻抗公式看出来:Xcap=1/2лfC,工作频率越高,电容值越大则电容的<br />阻抗越小.。在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁<br />路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以<br />称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电<br />压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用。而实际情况中,往往电容的<br />作用是多方面的,我们大可不必花太多的心思考虑如何定义。本文里,我们统一把这些应<br />用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容.<br /><br />&nbsp;<br /><br />电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。<br /><br />但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,<br /><br />(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)<br /><br />这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2<br /><br />在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性。<br /><br />因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。<br /><br />这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高。<br /><br />至于到底用多大的电容,这是一个参考<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电容谐振频率<br /><br />电容值&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIP&nbsp;(MHz)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STM&nbsp;(MHz)<br /><br />1.0μF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5<br /><br />0.1μF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16<br /><br />0.01μF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50<br /><br />1000pF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160<br /><br />100&nbsp;pF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500<br /><br />10&nbsp;pF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6(GHz)<br /><br />不过仅仅是参考而已,用老工程师的话说——主要靠经验。<br /><br />更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,<br /><br />一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。<br /><br />&nbsp;<br /><br />一般来讲,大电容滤除低频波,小电容滤除高频波。电容值和你要滤除频率的平方成反比<br />。<br /><br />具体电容的选择可以用公式C=4Pi*Pi&nbsp;&nbsp;/(R&nbsp;*&nbsp;f&nbsp;*&nbsp;f&nbsp;)<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难。<br /><br />1)理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应<br />,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于<br />FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打<br />折扣,所以需要一个较小的电容并联对地,可以想想为什么?<br /><br />原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常<br />常这样理解:大电容虑低频,小电容虑高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,当然也<br />可以想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要<br />尽可能靠近地了.<br /><br />2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR值<br />,我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?<br /><br />电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电<br />容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个,1)器件Data&nbsp;sheet,如22pf0402电容的<br />SFR值在2G左右,&nbsp;2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何量测?S21?<br /><br />知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作<br />频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,<br />LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.<br />&nbsp;<br />
michael_li 发表于 2008-2-26 17:52 | 显示全部楼层
这个你要自己看书了。。。
sz_kd 发表于 2008-2-26 20:18 | 显示全部楼层
说的好
 楼主| yuer0906 发表于 2008-2-28 10:40 | 显示全部楼层
那奇怪了
奇怪了,我的信号是10M以下的信号,我用0.1UF的电容滤波,怎么把我的信号都给滤除了呢?后来老大说用100PF的,我换上去就OK了,那是怎么回事啊?
maychang 发表于 2008-2-28 10:50 | 显示全部楼层
有什么奇怪的
看看书吧,《电路分析基础》这类。
feighh 发表于 2010-11-23 14:50 | 显示全部楼层
zt20071212 发表于 2010-11-23 18:28 | 显示全部楼层
w34880593 发表于 2010-11-23 20:46 | 显示全部楼层
关注中~~
mzh1245 发表于 2012-3-23 08:59 | 显示全部楼层
wenzj12345 发表于 2013-3-13 15:17 | 显示全部楼层
xingaiking 发表于 2013-3-13 22:16 | 显示全部楼层
雪中漫步 发表于 2013-3-14 09:07 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
beanandpeach 发表于 2013-3-14 10:52 | 显示全部楼层
非常好,
john-deng 发表于 2013-3-14 11:10 | 显示全部楼层
high speed digital design,看了这本书你就知道了。国内好像没有比这个讲的更好的吧?
dl759 发表于 2013-3-14 11:18 | 显示全部楼层
奇怪了,我的信号是10M以下的信号,我用0.1UF的电容滤波,怎么把我的信号都给滤除了呢?后来老大说用100PF ...
0.1u的电容是放在ic的vcc上的,信号线上的是pf级的
