这个电流源会有问题吗?
2100|13
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2011-6-10 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个电流源(如下图),要求输出最大至500ma。仿真已过,不知道实际应用如何?各位大侠有什么建议吗?
gjg191 发表于 2011-6-10 15:05 | 显示全部楼层
这个不能实际应用
maychang 发表于 2011-6-10 15:29 | 显示全部楼层
2楼:
为什么不能用?
yyqyyq 发表于 2011-6-10 16:28 | 显示全部楼层
500mA,带不起20R的负载!!
dan.lin 发表于 2011-6-10 16:43 | 显示全部楼层
可能会有点问题。留给MOSFET管的压降小了点。 如果温度太高可能导致导通电阻加大,压降上升。这样就无法给20ohm的负载提供500mA的电流。
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2011-6-11 00:42 | 显示全部楼层
5# dan.lin
查了下数据手册:Ron 为0.16欧姆,那么500mA时 功耗P= 0.16*0.5*0.5 = 0.04W,这么低的功耗,应该温升不会很厉害吧。
zhufd_dream 发表于 2011-6-11 09:58 | 显示全部楼层
iamllonet 发表于 2011-6-11 13:53 | 显示全部楼层
hanzhenwei 发表于 2011-6-11 16:45 | 显示全部楼层
我觉得这个电路实际可以用。
功耗我感觉应该这样算,管子压降0.25v*0.5=0.125W
管子工作在ds电压0.25v ,电流0.5A ,我看了下手册曲线,工作此 是可以的。
有点不解的是,R5不加是不是也可以,加了有什么作用呢?若maychang老师看到的话,给解答下这个疑惑吧。
xwj 发表于 2011-6-11 16:55 | 显示全部楼层
供电电压低了点,采样电阻大了点。
lhkjg 发表于 2011-6-11 16:58 | 显示全部楼层
确实电源电压小了一点,建议用15V
hanzhenwei 发表于 2011-6-12 16:56 | 显示全部楼层
大家怎么都说电源电压小了点呢。
我9楼说的不对吗
gx_huang 发表于 2011-6-13 09:07 | 显示全部楼层
做产品要有做产品的样子。
你说可以只是理论上可以。
实际产品,电阻,电源电压都有误差的,要保留余量。
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2011-6-13 17:11 | 显示全部楼层
领教了,谢谢各位回复。
