控制PCB的成本的方法
2865|13
 楼主| 秋天落叶 发表于 2011-6-10 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.板子的大小是个重点。板子越小成本就越低。部份的PCB尺寸已经成为标准,只要照着尺寸作那么成本就自然会下降。
2.使用SMT会比THT来得省钱,因为PCB上的零件会更密集(也会比较小)。
  另一方面,如果板子上的零件很密集,那么布线也必须更细,使用的设备也相对的要更高阶。同时使用的材质也要更高级,在导线设计上也必须要更小心,以免造成耗电等会对电路造成影响的问题。这些问题带来的成本,可比缩小PCB尺寸所节省的还要多。
3.层数越多成本越高,不过层数少的PCB通常会造成大小的增加。
4.钻孔需要时间,所以导孔越少越好。
5.埋孔比贯穿所有层的导孔要贵。因为埋孔必须要在接合前就先钻好洞。
6.板子上孔的大小是依照零件接脚的直径来决定。如果板子上有不同类型接脚的零件,那么因为机器不能使用同一个钻头钻所有的洞,相对的比较耗时间,也代表制造成本相对提升。
7.使用飞针式探测方式的电子测试,通常比光学方式贵。一般来说光学测试已经足够保证PCB上没有任何错误。
米其林r 发表于 2011-6-10 15:18 | 显示全部楼层
但是可不可以这么理解,加工浪费时间不是研发该考虑的
sinadz 发表于 2011-6-10 20:01 | 显示全部楼层
很多时候还是要考虑成本的
athud 发表于 2011-6-10 20:59 | 显示全部楼层
还不错
gxgclg 发表于 2011-6-11 19:41 | 显示全部楼层
方法可以借鉴
txcy 发表于 2011-6-12 20:32 | 显示全部楼层
批量做PCB的,控制成本很有必要
maoyanketi 发表于 2011-6-12 22:30 | 显示全部楼层
值得借鉴
lolp 发表于 2011-6-13 13:20 | 显示全部楼层
这个还是需要实践一下呀
无冕之王 发表于 2011-6-13 16:23 | 显示全部楼层
成本重要,质量也很重要的,要综合考虑
hsbjb 发表于 2011-6-13 19:30 | 显示全部楼层
很多时候制板都没这么仔细的考虑成本,可能没有批量吧
dfsa 发表于 2011-6-14 16:26 | 显示全部楼层
一直以为PCB的成本只与面积和层数有关
加班加点 发表于 2011-6-22 22:13 | 显示全部楼层
PCB的层数和成本有太大的关系了!
cbas 发表于 2011-6-23 09:20 | 显示全部楼层
我觉得成本很重要呢
无冕之王 发表于 2011-6-23 16:19 | 显示全部楼层
方法还不错,应该可以达到控制成本的目的
个人签名:落叶很美
138
