问题请教 12V铅酸电池两端加220V交流电,结果会怎样
4064|6
 楼主| 龙飞天下 发表于 2008-2-27 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerAnts 发表于 2008-2-27 13:38 | 显示全部楼层
烧保险跳闸
仅此而已...
zgl7903 发表于 2008-2-27 14:35 | 显示全部楼层
如果保险烧不断又不跳闸 那就一个爆炸
PowerAnts 发表于 2008-2-27 15:23 | 显示全部楼层
一定不会爆炸
 楼主| 龙飞天下 发表于 2008-2-27 16:06 | 显示全部楼层
试过,没有任何反映
maychang 发表于 2008-2-27 20:11 | 显示全部楼层
问问楼主
接上之后,既不烧保险也不跳闸?
mohanwei 发表于 2008-2-27 20:17 | 显示全部楼层
什么事都没有。当然并不代表蓄电池没事
蓄电池短时间放电电流往往可以达到数百A……普通民用线路的细径铝线还不够看的;<br />充电时则会产生反电势……况且接上去的是交流电,一个周期内冲10ms,放10ms,没什么事的。<br /><br />当然了,还是不要乱接线为好。
