求助:MPLAB IDC3在线调试器无法进行调试。
6692|7
 楼主| 懒人 发表于 2011-6-10 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示信息如下:
Programming...
Programming/Verify complete
Running...
ICD3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
配置信息如下:
内部RC振荡,PGC,PGD和VPP/MCLR按要求接线
电池供电!!
所以这个最终是什么原因导致,我现在开始学PIC的芯片,也遇到了一样的问题,debug时提示器件没有准备好调试。接线没问题,不知道配置字会不会导致这个问题,可以分享下经验吗  发表于 2021-2-4 13:50
headwolf_83 发表于 2011-6-10 17:45 | 显示全部楼层
不要用内部振荡+内部复位DEBUG。
 楼主| 懒人 发表于 2011-6-10 17:57 | 显示全部楼层
实际应用是内部振荡器啊
yewuyi 发表于 2011-6-11 08:53 | 显示全部楼层
不要用内部振荡+内部复位DEBUG。
**中,我以前用内部振荡+外部复位的方式是可以进入DEBUG,所以,内部振荡应该是可以用的
chongren 发表于 2011-6-11 15:52 | 显示全部楼层
这个应该还是配置字的问题,可是看不出哪里要修改。。。
兰天白云 发表于 2011-6-11 17:24 | 显示全部楼层
单片机型号对了没有?
worldisprose 发表于 2013-8-6 12:40 | 显示全部楼层
不是配置字 和电源的问题  你编译的时候要用 Build All 而不是 MAKE
