高压电源保护问题
2775|1
 楼主| SLY055 发表于 2011-6-10 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的大虾们,本人的遇到到问题如下图所示,该系统用到了一个1万高压模块,高压模块有个24伏的电源输入端给高压源供电,还有一个5脚是用于高压调节,MCU
通过该脚调节电压从0----1万伏 ,现在遇到一个问题就是1万伏电源工作时偶尔会发生漏电或打火花,导至击坏机器的其它电路,或高压源因此过载直接损坏,现本
人有个设想,但高压源漏电打火花时高压端24伏输入端电流会急剧增大,所以想在24伏输入端串一个类似电流监控器一样的器件,但输入电流大到某个值时极快的切
断输入端防止打火花,同时通知反溃端通知MCU将输出调为0(即先硬件上保护,再软件上保护,因为MCU反应时间很慢,等反应过来就已经损坏器件了)。现在问题
就是找了半天也没找到这种类似的电流监控器或相应的保护电路,请有经验的大虾帮忙指导一下,谢谢啦!!!另外之前想过在输入端串上一个自恢复保险丝,但是那
速度也不够快!!!实在没招了!
gdshx 发表于 2011-6-10 21:22 | 显示全部楼层
霍尔电流传感器不知道行不行
