初始化RAM
1548|8
pengf|  楼主 | 2011-6-10 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个区是用来干啥的?
chuxh| | 2011-6-10 20:59 | 只看该作者
IC上电工作时理论上RAM区的值是不确定的,所以通常程序上电后首选都要初始化RAM区
pengf|  楼主 | 2011-6-10 21:13 | 只看该作者
咋办?
chuxh| | 2011-6-10 21:29 | 只看该作者
初始化后再使用.
pengf|  楼主 | 2011-6-10 21:44 | 只看该作者
哦,下面的就是吧
ORG    0000H
                JMP RESET
         RTNI
         JMP TIMER1_INT              ;T1 INT THEN GO TO T1_INT
         RTNI
         RTNI
RESET:
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
CLEARRAM:                      ;CLEAR RAM 020H-3AFH,
    LDI    DPH        ,07H
    LDI    DPM        ,02H
    LDI    DPL        ,0FH
    LDI    WDT        ,1100B         ;CLR  WDT     WDT=64ms
?CLinx:
    LDI    INX        ,00H
    CALL   DataPointDec
    LDA    DPH        ,BANK0
    OR     DPM        ,BANK0
    BNZ    ?CLinx
chuxh| | 2011-6-10 21:54 | 只看该作者
是的,去掉后程序怎么就运行不正常了
pengf|  楼主 | 2011-6-10 22:08 | 只看该作者
哦,还有如果我还要用到time0中断计时呢,怎么弄
chuxh| | 2011-6-10 22:24 | 只看该作者
如果要用TIMER0中断,则在入口地址入写入跳转地址,如  JMP TIMER0_INT,然后再写TIMER0中断服务程序
pengf|  楼主 | 2011-6-10 22:35 | 只看该作者
豁然开朗啊,多谢了
