CMOS图像传感器里面的AD转换要不要接啊
7736|13
 楼主| huanghuac 发表于 2011-6-10 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
happy_10 发表于 2011-6-10 21:44 | 显示全部楼层
详细说说你是怎么做的?
 楼主| huanghuac 发表于 2011-6-10 22:07 | 显示全部楼层
目前在用Cypress的IBIS5-A-1300做一块板子,用Altera的MAX2系列的CPLD EPM570提供时序控制,然后通过USB CY7C68013A把图像传到上位机里面去。
冰清玉洁 发表于 2011-6-10 22:24 | 显示全部楼层
很多论文都是这么做的,思路应该没有什么问题
 楼主| huanghuac 发表于 2011-6-10 22:25 | 显示全部楼层
是啊,现在不明白的一点就是CMOS图像获取的图像应该是模拟图像,要不要把数据口的数据再连接到自身的AD转换的引脚上面去啊
 楼主| huanghuac 发表于 2011-6-10 22:34 | 显示全部楼层
如果不是的话,那IBIS5-A-1300的p_data[15:0],引脚是该接到CPLD的输入输出口上呢,还是直接接到USB CY7C68013A的FD[15:0]引脚上呢?
wenfen 发表于 2011-6-10 22:50 | 显示全部楼层
AD独立于图像传感器,可以另作其他用。
zhuhuis 发表于 2011-6-10 22:55 | 显示全部楼层
是,数据根据你的需要或者设计意图,可以接到USB。
wenfen 发表于 2011-6-10 23:10 | 显示全部楼层
是不是对数据进一步处理,看你的系统设计需求。
宋倩2010 发表于 2011-6-10 23:35 | 显示全部楼层
模拟图像的图像需要专门的解码芯片比如ak8853解码成数字信号,然后以标准协议itu601/656传输吧
 楼主| huanghuac 发表于 2011-6-11 00:14 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
oliver_xuyong 发表于 2011-6-11 21:05 | 显示全部楼层
我用“ IBIS5* ”在 www.xunta.so 上搜到两位同样使用Cypress的IBIS5-A-1300的同行。你也许可以和他们认识一下,交流一下经验。
把搜索结果的链接直接拷给你吧:
http://www.xunta.so/searchAuthorAction.do?queryString=IBIS5*&searchTime=6months
 楼主| huanghuac 发表于 2011-6-12 15:54 | 显示全部楼层
多谢楼上两位,可惜结贴了,不能给你们分数了^_^
