泰科电子面向固态照明行业推出全新G13型灯头连接器
2004|5
 楼主| liuzaiy 发表于 2011-6-10 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰科电子宣布面向固态照明(SSL)行业,推出全新符合RoHS规范的G13型SMT封装及端盖所组成的灯头连接器。该产品适用于标准T8及T12萤光LED替代灯管内的印刷电路板(PCBs)及LED条带照明模块。
 楼主| liuzaiy 发表于 2011-6-10 22:09 | 显示全部楼层
为了实现萤光LED替代灯管的集成封装的大批量生产,该连接器实现对PCB的快速SMT电气连接,并为固定灯座提供标准针脚接口。该产品采用便于高速安装的卷带包装,实现了与FR4及铝基PCBs兼容。
 楼主| liuzaiy 发表于 2011-6-10 22:25 | 显示全部楼层
全新产品设计有表面贴装轨道,可在连接器插入或拔出LED灯管时提供额外的稳定性。SMT外壳材料采用UL94 V-0阻燃等级热塑性塑料,为满足自动回流焊工艺。连接器的端盖接口和SMT连接器、散热片及灯管采用独立包装便于组装。
 楼主| liuzaiy 发表于 2011-6-10 22:37 | 显示全部楼层
性能指标:额定电流2A、交直流额定电压250V、绝缘介电强度1500VAC、每个G13规格中针脚中线距离为0.5inch 。正常工作温度为-40至120摄氏度。该产品符合UL8750及UL1993标准。
 楼主| liuzaiy 发表于 2011-6-10 22:54 | 显示全部楼层
morrisk 发表于 2011-6-10 23:00 | 显示全部楼层
不错,支持一个
