谁能给介绍一种开关特性好的功率(MOS)管?
3168|12
 楼主| lonman8802 发表于 2011-6-11 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在做一个电池大电流充放电驱动电路,代替接触器。RFP150N  DS导通电压任然偏大!
928315 发表于 2011-6-11 10:26 | 显示全部楼层
不知道你的开关特性好,要达到什么指标。这样人家才有办法帮你推荐
tyw 发表于 2011-6-11 10:31 | 显示全部楼层
一般选MOS管,电流越大,内阻越小,前提是保证全导通.
 楼主| lonman8802 发表于 2011-6-11 10:44 | 显示全部楼层
分析了一下, RFP150N Vgs=10V  Rds=30MΩ。
IRF3710  Vgs=10V  Rds=23MΩ.
STB80NF55L-08, Vgs=16V  Rds=8MΩ.
比较一下,虽然STB80NF55L-08 Vgs=16V 大了点,但是RDS导通电阻大大降低! 值得考虑!
PowerAnts 发表于 2011-6-11 11:26 | 显示全部楼层
思考, 两种MOS, 都是10mohm的, 一颗20A, 另一颗100A, 用来控制5A的电流, 要求压降越小越好, 选那颗?
PowerAnts 发表于 2011-6-11 11:27 | 显示全部楼层
老T, 英飞凌现在已经低至0.6mohm, 一块多米刀,比IR的稍贵些
tyw 发表于 2011-6-11 11:42 | 显示全部楼层
记下了,谢谢蚁兄
我选价廉的20A的+大散热器+风扇,哈哈
 楼主| lonman8802 发表于 2011-6-11 13:16 | 显示全部楼层
如果VGS都一样的话,应该选20A? 5# PowerAnts
yewuyi 发表于 2011-6-11 14:04 | 显示全部楼层
呵呵,如果价格一样,俺就用100A的。
yewuyi 发表于 2011-6-11 14:06 | 显示全部楼层
开关特性好一般指G、S、D的寄生电容比较小,这样开关频率就能比较高,开关损耗可以小点。
哲哲55 发表于 2011-6-12 00:39 | 显示全部楼层
:$菜鸟插一句:为什么功率管的导通电阻能做这么低?那些三极管怎么就那么高,,见笑了,各位大虾们
maychang 发表于 2011-6-12 00:52 | 显示全部楼层
11楼:
双极型三极管没有导通电阻这个参数。
双极型三极管只有饱和压降这样的参数。
123jj 发表于 2011-6-12 09:47 | 显示全部楼层
不计成本的话,俺肯定选100A的这一颗~~~  :lol
